Проблем с клаксона
PULSAR
Регистриран на: Вто 21 дек 2004 9:33
Проблем с клаксона
Мнениеот PULSAR » Пет 24 дек 2004 15:33
Здравейте. Имам следният проблем: както си карах, изведнъж клаксона
започна да издава лек звук(не с пълна сила). Звука беше постоянен и прекъсваше отвреме на време. Интересното е, че се включваше когато дам контакт с ключа. Прекъснах двете жици на волана, но нямаше ефект. Накрая махнах бушона за клаксона. Според вас какъв може да е проблема?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 24 дек 2004 15:41
има отнякъде паразитен сигнал-трябва да се мери и да се види откъде влиза-явно не е от волана сигурно е към таблото нещо...
Genesis
Регистриран на: Нед 12 сеп 2004 19:02
Мнениеот Genesis » Съб 25 дек 2004 12:44
същия проблем - много е тъпо - сутрин кат запаля и почвам да буда блока - къде вече не са почнали да ме псуват от балконите.
чуствам се като първия левак - ама кат нема време да го погледна.
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Нед 26 дек 2004 13:55
Ами че погледнете ги.
При мен се падат 2 в лявата част под броянта ( погледнато отпред ).
Свалят се елемнтарно. Прбоват се на акумулатора.
Ако са дефектирали - смяна. Един клаксон в морга върви 4-5 кинта, че и по-малко. Ако се смени трябва да се вземе впредвид каква е консумацията на новия, че иначе може да стане весело :)
dude
Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
Мнениеот dude » Пон 19 сеп 2005 18:49
да и на мен като ми е при радиатора? как да го докопам там а?
asskoGTI
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 18:06
Мнениеот asskoGTI » Пон 19 сеп 2005 22:45
сваляш го :twisted:
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 19 сеп 2005 22:47
dude написа:да и на мен като ми е при радиатора? как да го докопам там а?
Сваляш решетката и ще имаш достъп до клаксончето.
asskoGTI
Мнениеот asskoGTI » Вто 20 сеп 2005 1:03
:roll: човек да не се избазика
Потребители, разглеждащи този форум: G&G и 139 госта
