проблем с алармата сеат ибиза
- Регистриран на: Вто 15 фев 2011 15:53
- Автомобил: VW PASSAT B5 5
- Двигател: AVF
- Местоположение: Враца
здравеите колеги имам сериозен проблем с аларамата на сеат ибиза 2000г постоянно се включва и буди всички комшии какво мога да направя по вапроса?
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: проблем с алармата сеат ибиза
Ами изхварли я!
Хахха,маитапя се!Кажи каква е алармата?Фабричната към колата,ако е допълнително слагана каква марка е!
Нали хората трябва да се ориентират някак си!
- az-emo-pi4a
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 31 май 2010 21:12
Всички алари имат шоков датчик,като той се бъгне почва да включва алармата когато си иска ,пробвай с друг датчик
- Двигател: AVF
алармата е фабрична
- az-emo-pi4a
- !!!ИЗМАМНИК!!!
Дай снимка и ще ти кажа кое според мене е проблема,можеш ли да я снимаш от вътре
- Двигател: AVF
има 2 датчика отгоре над левата греда .свети ми и че багажника е отворен постоянно като натисна спирачката спира да свети мисля че проблема е от там ако го отакача ако има букса ше се оправи ли?2000 г сеат ибиза 1,9 тди аз нз даже и каде е тая аларма
- az-emo-pi4a
- !!!ИЗМАМНИК!!!
без да дадеш снимки няма как да то кажа какво е,алармата би трябвало е като отвориш предния капак при спичарната помпа
- Двигател: AVF
утре ше я вида и ше я снимам
- Двигател: AVF
открих проблема в датчиците на вратите и на багажника.свалих ги и ги зачистих с шкурка вътре беше голяма смрад.и сега бачкат като си вкарам ръката през прозореца почва да пищти след това щтракам с ключа и се изключва и след 20-30 сек се заключва сама.но ми изникна друг проблем не отчита датчика за външна теперетура тои е някъде на огледалото как мога да го оправя благодаря колеги!!!
