 - показанията на дисплея не се четат когато е под ъгъл.Като погледна фронтално ,или отдолу под ъгъл всичко е 6.Погледна ли под ъгъл отгоре(така се гледа като седиш на седалката
  - показанията на дисплея не се четат когато е под ъгъл.Като погледна фронтално ,или отдолу под ъгъл всичко е 6.Погледна ли под ъгъл отгоре(така се гледа като седиш на седалката   )-нищо не се вижда от надписите на кое радио и честота е
 )-нищо не се вижда от надписите на кое радио и честота е   .Някой има ли на идея на какво се даължи това и има ли начин да се орпави?
 .Някой има ли на идея на какво се даължи това и има ли начин да се орпави?Другото беше че краче номер 5 на буксата за захранване беше отрязано.Свързах го ,но когато извадя ключът и касетофона не загасва.Махнах го пак - оабче пък сега при сяко включване си губи станцията и се обучава (на дисплея пише LEARNING).Как трябва да е вързано?
Някой ако сподели и къде в София мога да се сдобия със щипки за ваденето на Гама-та ще съм много благодарен.
 [/img]
[/img]
