Водач за щеката на маслото.....
светослав стоянов
- Регистриран на: Нед 02 май 2010 15:38
- Местоположение: В.Търново
Въпросната джаджа се счупи,каква и е цената и има ли някакъв сериен номер. Голф 4 1.9 тди 90к.с 99година.
- RadoShopa
- Регистриран на: Вто 17 авг 2010 16:40
- Автомобил: Vw Passat
- Двигател: 1.9 TDI AVF 2003
Re: Водач за щеката на маслото.....
светослав стоянов написа:Въпросната джаджа се счупи,каква и е цената и има ли някакъв сериен номер. Голф 4 1.9 тди 90к.с 99година.
Аз наскоро натиснах моята и я сцепих....веднага и аз се сцепих от ужас-викам сега по морги и т.н.
- mitko85
- Регистриран на: Сря 16 яну 2008 23:58
- Автомобил: E91
- Двигател: M47
В почти всеки магазин за авточасти ще я намериш.
- hobsy
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 23:23
- Местоположение: Монтана
Аз днес без да искам установих , че и моя водач на щеката е отчупен направо , дръпнах да проверя маслото и той излезе със щеката направо , гледам , че на тръбата има номер ще питам утре в Ауто+ или Елит Кар но повече ме интересува как се сменя? И аз съм с Г4 ALH.
светослав стоянов
Проблема е ,че се е счупила но във вутрешната част остана парче като пръстен и не мога да го извадя. Ще мисля как да го издърпам това и тогава да слагам новата. Засега сум сложил гофриран маркуч да не пръска поне. Побългарено е.
- RadoShopa
При мен се пукна първо,огледах и разбрах,че няма да мине и направо я скърших цялата!Остана си пръстена долу на корпуса и с една по-едра отверка бръкнах и с въртене изкарах на парчета останалото...всичко беше се опекло много,нямаше еластичност!Новата си влиза,казва "щрак" и край.....
светослав стоянов
А докато махам с отверката това, което е отвътре и падне парче какво може да стане.
- RadoShopa
светослав стоянов написа:А докато махам с отверката това, което е отвътре и падне парче какво може да стане.
Мммм при мен беше останал външния пръстен,вътрешното си излезе още в началото....!Еми ще запушиш с парцалче предварително отвора и ще ръчкаш....пластмаса си е все пак,ще се отчупи
mladeja
- Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Все пак на маслената помпа би трябвало да има филтър.
- 90hp power
- Регистриран на: Пон 06 дек 2010 22:32
- Местоположение: stara zagora
и при мен падна едно парченце вътре
и все пак би трябвало помпата да има филтър а ако няма какво може да стане
и все пак би трябвало помпата да има филтър а ако няма какво може да стане- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
би трябвало да има някаква мрежичка на входа на помпата , иначе парчето най вероятно ще излезе при смяната на маслото .
Моя морков също се счупи ,но външно ,така че излезе всичко . Купих нов от авто+ за 5-6лв.
Последна промяна от achodemo на Пон 28 ное 2011 17:08, променено общо 1 път.
- 90hp power
мерси много че ме беше страх да запаля 10х отново
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
При мен се счупи,смених за 3лв от ауто +
Неразбрах дали успя да падне парченце,но може да източиш маслото и пак да си го налееш.
Обаче ми е малко сумнително дали ще излезе така...
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
deversant написа:При мен се счупи,смених за 3лв от ауто +
Ей тези от авто минус са големи мошеници
Би трябвало да излезе при изтакане , зависи колко е голямо , а и да не излезе няма къде да иде ,ще си се плакне в картера докато се разтвори в маслото
- deversant
Марката беше Topran,спрямо оригинала беше 2 пъти по тънка пласмасата...
изглеждаше 2 пъти по ненадежден!
Колега ти за 6лв трябва да си взел със щампа vw/audi
Потребители, разглеждащи този форум: miro slav и 46 госта
