Дим от таблото?
Invisible
Регистриран на: Сря 27 окт 2004 12:02
Дим от таблото?
Мнениеот Invisible » Чет 27 юли 2006 18:19
Тръгвам си от работа днес, изминавам около километър и изведнъж от корпуса зад волана където се намират лостовете за мигачите и чистачките започва да излиза сивкав дим и да мирише на бакелит.Спирам,свалям долната част на корпуса,оглеждам внимателно,всичко си е ОК и тъй като валеше не ми се вадеха буксите и си продължих.Това ми се случи и преди оклко година,но и тогава нищо не открих.
Някой има ли идея от какво можеда се е получило?
jerrry
Регистриран на: Вто 11 окт 2005 18:26
Мнениеот jerrry » Чет 27 юли 2006 19:05
клеморед на контактния ключ
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 27 юли 2006 19:06
И ако не вземеш мерки скоро те съветвам да провериш дали ти е изправен пожарогасителя...
Invisible
Мнениеот Invisible » Чет 27 юли 2006 20:04
Това с пожарогасителя вече сам го правил,но по друг повод и не беше въобще весело.
Все пак къде точно в клемореда да търся повредата и защо така се получава.И по скоро димеше от ляво.Като казвам дим нямам предвид все едно са запалени гуми,а като от клечка кибрит.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 27 юли 2006 22:24
Не съм се майтапил нито за миг. Можеш да се обадиш на vaskoto1 да я погледне. Координатите му ги има в раздел Сервизи, темата Клубен сервиз.
Ilia Pavlov
Регистриран на: Пон 31 юли 2006 20:43
Мнениеот Ilia Pavlov » Пон 31 юли 2006 21:01
a
Последна промяна от Ilia Pavlov на Чет 01 ное 2007 20:33, променено общо 1 път.
jerrry
Мнениеот jerrry » Пон 31 юли 2006 21:25
Ilia Pavlov написа:Както се сещам от твоите обяснения този дим е от моментно късо съединение от метални стърготини получили се от триенето на пластината за захранването на клаксона с месинговия обръч пресован на волана. От триенето се отделят стърготини и се наслагват и когато стигнат до корпус (гаиката на волана или нещо друго метално) се получава моментно късо съединение докато изгорят старготините. Димът е от горенето.
неема такова нещо колега :lol: така както го обясняваш най-много при такова "късо" да свирне клаксона,тъй като и на пръстена и на корпуса все е "-" т.е. "маса"
pasatronic
Регистриран на: Сря 19 юли 2006 12:55
Мнениеот pasatronic » Чет 10 авг 2006 10:49
Imah sustia problem - ima nagar po el kontaktite na wolana. Pri men se poluchawashe kato wklucha farowete. Otwariash wsichki (mahash wuzd. wuzgl. ako ima) i pochistwash sus chist spirt ili nesto po-advanced.
pasatronic
Мнениеот pasatronic » Чет 10 авг 2006 10:51
съжалявам за латиницата, отплеснах се нещо. Исках да кажа че в 90% от случаите е лош контакт (нагар) - почистваш всички контакти и готово. Най-често се получава при наводнявани коли
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Чет 10 авг 2006 11:07
Всичко там се сваля много лесно. Кормило,лостове......Взимай мерки. И.....си провери пожарогасителя (дано да не се стига до там )...Що аз съм гасил с голи ръце.
BacuTy
Регистриран на: Вто 15 авг 2006 19:06
i az da vi pitam
Мнениеот BacuTy » Вто 15 авг 2006 19:15
Dobry den mom4eta :) az sym mlada shofiorka na 16godi6no pasat4e i imah sy6tiq problem..
edin den se slu4i taka che zapo4na da izliza dim ot tam kydeto se vkliu4vat gabaritnite svetlini
kakto i da e pribrahme se jivi i zdravi i v4era pak iskah da izlqza s kolata i dokato q zapalaq pak taka zapushi...
Daite mi syvet molq vi :) :roll:
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Re: i az da vi pitam
Мнениеот DragoGT » Вто 15 авг 2006 19:21
BacuTy написа:Daite mi syvet molq vi :) :roll:
пиши на кирилица като за начало
:wink:
BacuTy
Мнениеот BacuTy » Вто 15 авг 2006 19:25
DragoGT написа:
:wink:
чатърски навици съжалявам но... все пак по темата... ?:)
МОРСКИЯ
Регистриран на: Съб 30 апр 2005 15:24
Мнениеот МОРСКИЯ » Вто 15 авг 2006 19:49
Това с дима от към габаритните светлини ме озадачава наистина :gruebel
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 15 авг 2006 19:52
BacuTy написа:16godi6no pasat4e i imah sy6tiq problem..
zapushi...
Давай Скайп адрес :kissy:
Майтап :)
Най вероятно се касае за омекнали и окислени пластини на контактите вътре, в ключето. Сваля се лесно, не е проблем и да се отвори, но все пак... не, че и жена не може да го направи, но дали ще се навиеш... Почиства се старателно и ако не са много нагорели пластинките, може и да стане... Иначе... по добре нов, но трябва да се пазиш от ментета, щото като мине от там тока... да не търсиш пожарогасител :(
Нямам представа от цена...
Потребители, разглеждащи този форум: deodriver и 69 госта
