оборотомер на венто
cherenkon
- Регистриран на: Сря 02 мар 2011 8:40
- Местоположение: слънчев бряг
оборотомер на венто
Здравейте,един кратък въпрос и от мен.Имам Венто 1.9 Д,65 к.с.1993г.При палене на автомобила оборотомера непомръдва и лампичката за маслото мига,оправя се чак,когато подам гас(до сега не го е правило това).Възможно ли е да е от това ,че вдигнах малко оборотите? Благодаря Ви!
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Re: оборотомер на венто
Оборотите, които си вдигнал не са виновни, но е възможно маслената ти помпа да заминава и да не качва масло като запалиш.
- ShoGo_GTI
- Регистриран на: Вто 27 фев 2007 9:41
- Автомобил: 18Т 2002 VW GOLF GTI EXCLUSIVE
- Двигател: AUQ 180
- Местоположение: Добрич
Golf_Diesel_ написа:Оборотите, които си вдигнал не са виновни, но е възможно маслената ти помпа да заминава и да не качва масло като запалиш.
нищо общо Паце
колега сваляй динамото и на майстор, проблема е в него тоя х.уй вече съм го ял
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
А какво общо има динамото със лампата за маслото
- ShoGo_GTI
- Двигател: AUQ 180
Знаеш, че тук оборотомера взима сигнал от динамото, нали ?
Таблото си взима стойностите от датчиците (масло, вода и т.н.) и по някаква формула или таблица (не се сещам точно как беше отдавна го четох тук във форума) си следи дали всичко си е в норми или дали двигателя работи нормално.
Примерно: Ако динамото подава сигнал, че двигателя работи на 500 оборота, а датчика за налягането на маслото който е монтиран на главата подава сигнал, че налягането на маслото е примерно 2 бара това няма как да стане. Или обратно ако динамото подава сигнал за прекалено високи обороти, а датчика да подава сигнал за ниско налягане на маслото.
Още повече, че колегата казва -
проблема си е само в динамото. Там причините не са много - четки, реле регулатор, колектор и диоден блок.cherenkon написа:При палене на автомобила оборотомера непомръдва и лампичката за маслото мига,оправя се чак,когато подам газ
cherenkon
Благодаря ви колеги,от динамото беше смених го(80лв.)и всичко е наред!
