1.9 tdi тресе от 1500 до 1800 оборота
ianko767
Регистриран на: Вто 21 юли 2009 19:44
Местоположение: GERMANY
Мнениеот ianko767 » Съб 12 мар 2011 20:23
имам 1.9 tdi с чип,колата тресе от 1500 до1800 оборота на всички предавки,при задьржането на педала на газта в този диапазон,минах диагностика изчистих помпата и се оправи за малко, но след това сьщия проблем.някои ако се е сбльсквал с такьв проблем да помогне...
grishitu
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 12:28
Re: 1.9 tdi тресе от 1500 до 1800 оборота
Мнениеот grishitu » Вто 15 мар 2011 9:43
Маховик? Възможно е да е от него, ако демпферен е заминал и няма кой да обира вибрацийте.
itiswhatitis
Регистриран на: Нед 04 юли 2010 21:36
Мнениеот itiswhatitis » Вто 15 мар 2011 9:48
Какъв е мотора? При моя 1Z го имаше същия проблем, оправи се с почистване на електронния блок на нафтовата помпа. Оттогава работи без проблем.
ianko767
Мнениеот ianko767 » Сря 16 мар 2011 21:03
а няои ми каза 4е може да е от вьтрешните карета вазможно ли е да е от тях???
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Чет 17 мар 2011 7:09
Тресе или придърпва ?
Ако е първото : демфер, вътрешни карета, тампони ....
Ако е второто: проблем с впръскването ( помпа, софт, егр)
sinanmetin
Регистриран на: Съб 14 апр 2007 22:08
Автомобил: Passat B6 2 tdi CR
Двигател: CBAB
Мнениеот sinanmetin » Чет 17 мар 2011 20:25
и аз го имах същия проблем 1.9 тди 1з с чип. като слязох в канала гледам рейката ми ще падне още малко. затегнах 4-те болта смених си двата накрайника и оттогава го нямам този проблем. по принцип няма логика но е факт. :)
SmotanStunt
Регистриран на: Вто 10 авг 2010 8:22
Автомобил: VW GOLF VII
Мнениеот SmotanStunt » Нед 20 мар 2011 12:27
На 1з мотор имах същият проблем тресене точно в този диапазон от обороти,при мен проблема се оказа тампон на двигателя,най-лесно можеш да провериш дали тампона ти е заминал,като дръпнеш ръчната и опиташ леко да тръгнеш напред или назад,ако тампона си е заминал двигателя се накланя силно... при мен беше се скапал до такава степен че при движение на прав участък,при рязко подаване на газ колата рязко дърпаше надясно,а когато върна газта колата тръгваше на ляво... беше ужасно, 55лв ми взеха за смяна на тампона и сега всичко е наред!!!
