двигател бучи при 90 до 115 km/h
veskovesko
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 15:13
Мнениеот veskovesko » Вто 01 авг 2006 15:25
двигател бучи при 90 до 115 km/h na 5та предавка ,преди 90 и след 115 няма никакви проблеми
направи ми впечатление че километрите нямат значение всичко зависи с колко оборота се върти двигателя .моля помогнете. :screwy
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Вто 01 авг 2006 15:35
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=23890&highlight=
Пиши каква ти е колата!!!
veskovesko
Мнениеот veskovesko » Вто 01 авг 2006 15:39
ПАСАТ 91Г. С КЛИМАТИК.
veskovesko
Мнениеот veskovesko » Вто 01 авг 2006 15:52
извинявай пасат91г 1.8моно инжекция на место работи много добре.
проблема е само м/у 90 и 115 км/ч ,и съм принуден или да карам с 85
или с 120 и понякога е доста неудобно.
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Мнениеот dimitarpetrov » Вто 01 авг 2006 16:21
Балансирай си гумите и виж да няма крива джанта
veskovesko
Мнениеот veskovesko » Вто 01 авг 2006 16:25
гумите нямат нищо общо с шума на двигателя
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Вто 01 авг 2006 16:29
Тампони на двигателя;гърнета;катализатор......
veskovesko
Мнениеот veskovesko » Вто 01 авг 2006 16:43
двигателя бучи м/у 2700 до 3500 оборота няма значение предавката
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Вто 01 авг 2006 16:59
Това си е вродена болест на пасата, за съжаление трябва да се примириш с нея.
Ако това ще те успокои, не си единствения на който му прави впечатление че бучи в тези обороти
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=767
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=7781
vaskoto1 написа:ми чел съм че на нашите каляски това им се изтъква като един основен недостатък-на средни и високи обороти били шумни по рождение....
и мойта не е от най тихите еле при свалени стъкла...
veskovesko
Мнениеот veskovesko » Вто 01 авг 2006 17:05
БЛАГОДАРЯ :beer
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Вто 01 авг 2006 18:04
А дали не са ти буквите на мотора ABS случайно колега?
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Вто 01 авг 2006 22:49
Абсолютно същата история е и при мене, май идва от изпускателния колектор цялата работа :D
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Вто 01 авг 2006 22:56
Абе не си търсете повреди по колите следкато нищо им няма :D Докато котенцето мърка, не го закачайте :!: :wink:
П.П. В тоя диапазон когато ви бучи, мотора достига максималния си въртящ момент :D
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
катализатор
Мнениеот K22 » Сря 02 авг 2006 7:49
Аз имах едно такова бучене (по скоро бръмчене) и след като смених катализатора с гърне то изчезна. Преди на Вектрата също имах и майстора каза че е резонанс от ауспуха.Според мен се получава някякъв резонанс и ако не е толкова фрапиращ не му обръщай внимание.
Потребители, разглеждащи този форум: adrostyle и 59 госта
