оборотомер с индикация със диоди.
- Golf_Mon
- Регистриран на: Сря 25 апр 2007 21:02
- Автомобил: BMW E90 320i Ibiza 6k1
- Двигател: бензинов
Здравейте колеги. Търсих , търсих из мрежата и съм сигурен че преди време бях срещал схема как да се направи това нещо. Става дума за цветна стълбица.Примерно до 2000 об -жълто ,2000-3000 зелено , 3000- червено нещо от сорта. Там беше с 12 диода които при повишаване на оборотите светеха. Идеята ми е да си сложа в Ибизата такова нещо , хем е по лесно за възпремане хем е яко
Имам си оборотомер със стрелка и такъв цифров на бордкомпа, затова ще се въздържа да слагам цялата стълбижа от 12 диода. Искам да монтирам само 2 - зелен до към 3000 и червен нагоре. Дайте ми акъл как да стане това. Сугурен съм че тук ще получа отговор или ще разискваме и ще стигнеме до решение . Търсих и в форума, ноп не намерих.Ако все пак тък съм я гледал тая тема за такув вид оборотомер - нека даде линк. Ще съм МНОГО благодарен. Вече съм намерил местенце на диодите
, остава да се направи , и се надявам да е с вашата помощ.
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: оборотомер с индикация със диоди.
Хм...бях мяркал подобно нещо в една тема,но не се сещам в коя.А и в интерес на истината не ми хареса де,но ти си знаеш. Иначе предполагам не е толкова трудно.Аз имам друга идея.Нещо средно между WRC и цветомузика
Една печатна платка и при увеличаване на оборотите да светва по още някоя лампичка..ии т.н. Там свети зелено и като влезе в критичните ти светва една червена лампа
- Golf_Mon
оо остави цветомузиката...неискам циркове в колата.Вътре нямам нищо допълнително "тунинговано".....таа искам само 2 диода и всичко да е изчистено ...дори може и един червен за високите.
- evgevg
- Регистриран на: Нед 03 май 2009 22:47
- Местоположение: Казанлък
Вартбург ползваха такъв оборотомер.Схемичката е за 12 (3x4) светодиода ама ако ползваш примерно само първия от всяка четворка дали няма да се получи?
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
Колега надявам се да имаш добри познания по електроника. Според мен светодиодния стълб е най-добре да се направи с компаратори - точно и отсечено. Просто трябва да си оразмериш (сметнеш ) делителите. Но ще ти трябва някакъв преобразувател честота - напрежение.
Някадъде в мрежата бях срещал още по-елементарна разработка с ПИК, и направо подаваш импулсите , но трябва да потърся.
- Golf_Mon
mafiota написа: бях срещал още по-елементарна разработка с ПИК, и направо подаваш импулсите , но трябва да потърся.
И аз съм го срещал колега , но беше доста оттавна и сега немога да го намеря.Имам спомени че едния кабел се навива около 20-30 намотки около високоволтовия кабел на бобината , вземаше се сигнал от динамото .....
- mafiota
- Двигател: APU
ей това е принципа за който говоря:
http://freecircuitdiagram.com/2010/12/1 ... h-display/
LM 3914 също е подходящ:
http://www.t-r-j.com/Auto/Tach/tachometer.htm
http://img156.imageshack.us/img156/6108/ledtachot3.jpg
http://s155.photobucket.com/albums/s294 ... rSpedo.jpg
или това:
http://www.national.com/ds/LM/LM3915.pdf
или това:
- ivan.karadenizov
- Регистриран на: Пон 08 дек 2008 9:23
- Местоположение: София/Сливен
- crashman
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 16:29
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
- Местоположение: морето
С ПИК-процесорче ще стане най-чисто, само да има кой да ти го програмира и схемичка, гледах я преди време, ама къде... С тези копаратори и тригери много се усложняват нещата, но това не пречи да работи де
Както ти предложиха колегите, Митак, ако може да замериш къде и на какво напрежение/ток отговаря стандартния оборотомер - преобразуването за твоите цели ще е лесно.
- Golf_Mon
Яни , откъде да видя тоя ток от пинчетата на буксата ли?
- crashman
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
Трябва да има чип или нещо, което подава напрежение/ток за отклонението на стрелката на оборотомера. Та именно тази зависимост ако намериш може да ползваш за LED индикацията и да ги изчислиш.
- shotik
- Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
- Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
- Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
evgevg написа:Вартбург ползваха такъв оборотомер.Схемичката е за 12 (3x4) светодиода ама ако ползваш примерно само първия от всяка четворка дали няма да се получи?
Това което показваш е комбиниран уред за моментния разход на гориво,температура на охл.течност и нивомер на горивото,не е оборотомер.
- evgevg
Явно съм се заблудил и се извинявам.Ето схема с 3 светодиода има още много схеми ама са сложни и незнам дали човека ще епрояви интерес.Може би нещо интересно.
- crashman
- Автомобил: Bora
- Двигател: AUS
Логики, достатъчно на бр. Затова казах ПИК-процесор ще е най-простия вариант.
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
Може и друцветен диод да ползваш. Ще ти дава три цвята при комбинацията-зелен,жълт и червен.
