Как да сложа газова инсталация на Поло 2F
petko_pachev
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 22:40
Местоположение: Ifbrs
Мнениеот petko_pachev » Пет 04 мар 2011 10:44
Колеги,
Може ли някой да помогне със снимков материал, от който да е видно как се монтира изпарителя в моторния отсек и къде се свързва - имам предвид кое е най-правилното място за монтаж на изпарителя. Двигателя е HZ с карбуратор.
По какъв начин е най-правилно да се подаде газ към карбуратора - с плочка или чрез разпробиване на карбуратора и навиване на месингов щуцер?
Разполагам с електрически изпарител Landi Renzo модел SE 81, свален от друг автомобил, както и с маркучи, тройници,клапани и др.
Знае ли някой такъв модел Поло колко километра би могло да измине с газова бутилка монтирана на мястото на резервната гума. Всъщност пробега ще зависи от това колко литра газ може да събере бутилката, но аз не знам колко литрова бутилка би се хванала там /гумата е 155/70/13/.
Предварително благодаря на всеки, който се отзове с полезен съвет!
Angel Stavrev
Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 20:36
Автомобил: VW Polo 86c 2f
Двигател: AAU 1994
Местоположение: Хасково
Re: Как да сложа газова инсталация на Поло 2F
Мнениеот Angel Stavrev » Съб 05 мар 2011 8:27
Колега,2ра употреба газова уредба ли ще слагаш? mhihi Нямма против но изпаритела и клапана гледай да са нови поне(просто съвет) щото после ще искаш и малко да ти гори :)
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Чет 17 мар 2011 15:12
Довечера ще ти снимам моята :) иначе е до алтернатора :)
Христов
Регистриран на: Вто 15 май 2007 14:49
Местоположение: Плевен/София
Мнениеот Христов » Чет 17 мар 2011 15:37
Моята е над скоростната кутия, с планка към опорния тампон, с плочка над карбуратора. Разхода е 7-8л/100км като при мен е еднакъв и на градско, и извънградско.
