Оригинално радио на Гуфи 3 (Разрешен)
Здравейте от известно време имам проблем с радиото на Голф 3.Докато си слушам музика и изведнъж дясната колонка (която също е оригинална) прекъсва, трябва да увелича звука докрай и тогава тръгва колоната...От какво може да е този проблем?
Последна промяна от VoDo на Пет 18 мар 2011 12:12, променено общо 1 път.
Re: Оригинално радио на Гуфи 3
Тонколоната, лоша връзка в куплунга вна вратата, лоша връзка при самата тонколона, лоши спойки в радиото. Горе в таблото свири ли (ако имаш) или също прекъсва? Ако и там прекъсва - лоши спойки в радиото
Платката към която се включват буксите мърда и с бъркалки я фиксирах и сега работи перфектно!
Потребители, разглеждащи този форум: chozmo и 21 госта
