Въпроси относно монтажа на ГИ на AFT
- vromos86
- Регистриран на: Пет 20 фев 2009 17:15
- Местоположение: Айтос
Здравейте взех си газов инжекцион та ме итересува къде се разпробива всмукателния колектор за да се сложат щуцерите на газта .Става въпрос за голф 3 1.6 АФТ Ако можете да дадете и примерна сника.Мислех си някъде близо до дюзите за бензина или отдолу срещу тях.
Последна промяна от vromos86 на Сря 16 мар 2011 14:08, променено общо 1 път.
- vromos86
Re: Въпрос относно монтажа на ГИ на AFT
Здравейте днес ми докараха газовия инжекцион,и забелязах че липсва газовия клапан.Мога ли да позвам моя от старото газово,той е чисто нов на Ловато с филтърче.
- vromos86
Колеги никой ли не е монтирал сам газов инжекцион?
- muns61
- Местоположение: pleven
Какъв е изпарителя на ГИ - то? Клапана може да си е на него.
- vromos86
Колеги някой знае ли на кой крак на ламбда сондата да свържа газовия компютър? Трябва ли да прекъсвавам кабела или само да го заголя и да запоя към него кабела на компа?
Uploaded with ImageShack.us
Re: Въпроси относно монтажа на ГИ на AFT
Дюзите за гозовото се пробиват наи много на 3 см от бензиновите ,колкото по близо толкова по добре.Маркучетата трябва да са с еднаква дължжина по спомен най-много 15 см.Съобрази това като пробиваш.Наи добре става като смъкнеш колектора тога можеш да не се притесняваш от струшки и наи много достъп и можеш да си ги завартиш.На еденичния кабел ти е лалмбда сондата запояваш без да режеш.Можеш да си ползваш стария клапан ако няма на изпарителя.Оспех с монтажа.
- Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
- Местоположение: По света и унас
по принцип само се прикачаш, а кабела трябва да е черен този който седи единично на буксата
- vromos86
Благодаря колеги ще пиша пак ако срещна затруднение.
- vromos86
Колеги монтирах ГИ и сега трябва да му сменя мембраните.Някой знае ли какъв модел е изпарителя http://emo1973.snimka.bg/automobiles/ga ... 8.22622036 .На него нищо не пише .От къде мога да поръчам мембраните и колко ще излязат.Трябва да му сменя и щуцерите за водата че нещо се разтекаха.
- eurogas
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Нарича се ГАМА 01, произвежда се от BSM на Цариградско шосе 137, само там имат всичко за неговия ремонт, разглоби го изцяло (най-вече клапана) и хубаво го почисти, освен мембраните задължително смени и колената с нови, ето ти линк. http://bsm-bg.com/#/bg/Profile/
- vromos86
Колеги искам да проверя какъв размер трябва да ми бъдат инжекторите за газта.Трябва ли да се сменя цялата рейка или се продават отделно.Мисля че на сегашните пише 3мм.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Снимай рейката да видим. От каква кола е свален ГИ?
- vromos86
Свален е от Крайслер Войаджер 2400см3 поне така ми каза собсвеника на газовото.На дюзите пише Rail type 30 SEAT Ф4.0мм.Бубинките са 3 ома.Ето и снимки http://dgfdhgfhf.snimka.bg/automobiles/ ... 7.22833191
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Ясно, това са ти дюзите. Могат да се сменят само те. Ако поразровиш по газаджийските магазини, вероятно ще можеш да намриш дюзи с калибровани отвори. Виж по таблицата според мощтността на движока, какви дюзите се дават в сините полета, и пробвай да речем със средния размер. Най-добре след автоматичните настройки, да пробваш в движение какво се получава. И според резултата - осавяш така, ако те устройва, или продължаваш да човъркаш докато го докараш както искаш. Успех
