Лампата за ръчната спирачка свети постоянно - Решен
Калоян Кирилов
Регистриран на: Пон 12 фев 2007 21:27
Автомобил: Suzuki Marauder 800 Opel Astra G
Мнениеот Калоян Кирилов » Пет 18 мар 2011 23:17
Всичко започна преди около 4-5 месеца, когато по невнимание забърсах един тротоар, приятно поставен по средата на улица. Пораженията бяха накрайник, гума, джанта, носач. Всичко бе оправено, но от тогава лампата за ръчната спирачка свети постоянно. По принцип колата е с неработещ АБС, но това не оказва влияния, защото и преди инцидента пак не работеше и нямах проблеми. Колата и преди и сега си спира еднакво добре. Няма разлика при спирачката.
Има достатъчно спирачна течност, всичко по ръчната спирачка е добре, накладките са добре, спирачните дискове също. На какво може да се дължи това светене на лампата, дали има вероятност да е прецакан някой датчик?
По принцип не ми прави впечатление, но ме е страх някой път да не остана без спирачки.
Колата е Пасат Б3 1.8 RP
Последна промяна от Калоян Кирилов на Нед 20 мар 2011 18:09, променено общо 1 път.
nistel_87
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 21:55
Автомобил: Honda Accord 2007
Двигател: i-ctdi
Местоположение: BG - UK
Re: Лампата за ръчната спирачка свети постоянно
Мнениеот nistel_87 » Пет 18 мар 2011 23:58
Имах Абсолютно същия проблем!! Нямах АБС и вниманието постоянно мигаше.. scare
Оказа се че е контолера на Абс-а се беше прецакал. Провери си датчиците,ако са ОК значи е контролера на АБС-а. Моли се само да не е тои,защото там е голем филм :horror:
Става въпрос за Б5 но и при теб проблема може да е идентичен.
djoshi
Регистриран на: Сря 30 юни 2010 17:24
Местоположение: razgrad
Мнениеот djoshi » Съб 19 мар 2011 0:02
Колега щом нети работи АБС пробвай да разкачиш буксата от контролера или му изкарай бушона за проба
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот swir4o » Съб 19 мар 2011 10:46
Колега, при мен на Б4 така светеше лампата и се оказа датчика за дръпната ръчна ( беше се разкачил ). Успех!!!
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Съб 19 мар 2011 10:48
Калоян Кирилов написа:Всичко започна преди около 4-5 месеца, когато по невнимание забърсах един тротоар, приятно поставен по средата на улица. Пораженията бяха ... но от тогава лампата за ръчната спирачка свети постоянно. По принцип колата е с неработещ АБС, но това не оказва влияния, защото и преди инцидента пак не работеше и нямах проблеми. Колата и преди и сега си спира еднакво добре. Няма разлика при спирачката.
Тази лампа при Б3 и Б4 нормално светва когато е вдигната ръчна или нивото на спирачна течност е ниско. Не си говори изобщо с АБС-а.
В случая, най-вероятно следствие на удара ключето, намиращо се под лоста на ръчната е блокирало или се разхлабил кабел към него или развалило. :да: Просто разглоби пластмасите около и тази под ръчната, за да стигнеш до това ключе.
swir4o
Двигател: 1.8 ADZ
Мнениеот swir4o » Съб 19 мар 2011 10:52
За това говорим!!!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Съб 19 мар 2011 11:05
Dpop написа:
Тази лампа си говори с АБС-а, поне при Б4. Откачи поне два датчика и ще видиш.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 19 мар 2011 12:03
Говори си с АБС-а и то доста си общуват даже и при В3 и при В4 :)
:beer
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Съб 19 мар 2011 14:17
zfa159 написа:Говори си с АБС-а и то доста си общуват даже и при В3 и при В4 :)
:beer
Явно не съм прав :beer . Случи ми се да даде дефект преден датчик и ми сигнализира само лампата на АБС-а, на ръчната не.
swir4o
Двигател: 1.8 ADZ
Мнениеот swir4o » Съб 19 мар 2011 20:50
Лампата на ръчната светва и при ниско ниво на спирачната течност, ако има датчик на казанчето.
Калоян Кирилов
Мнениеот Калоян Кирилов » Нед 20 мар 2011 18:09
Оказа се кабел, който прави маса... :D
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Лампата за ръчната спирачка свети постоянно - Решен
Мнениеот zfa159 » Нед 20 мар 2011 18:42
Я сподели къде,защото при мен примигва от време на време и се убивам вече да го търся къде е маса време :)
Вероятно си имат проблем някъде точно и за това те питам така :)
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o2 и 48 госта
