Питане за Пасат 1.8Т
raziel
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 20:38
Мнениеот raziel » Сря 02 авг 2006 13:38
Здравейте
Имам питане за пасат 1.8Т и параметъра му въртящ момент.
Защо максималният въртящ момент е при толкова ниски обороти.:
Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин: 210/1750
на какво се дължи това и добре ли е това:)
Хайде някои с повече технически познания да ме светне по въпроса:)
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Сря 02 авг 2006 21:21
Смисълът е такъв,че в тези обороти има най-добра тяга...и от там най-нисък разход на гориво :wink:
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Чет 03 авг 2006 10:45
Двигателите предназначени за комфортно каране често се правят с макс. въртящ момент при по-ниски обороти.
raziel
Мнениеот raziel » Чет 03 авг 2006 10:52
е аз на 1750 оборота няма как да го карам :)
На 5 със 120 е около 2000 оборота. Което горе долу е близко до желаните обороти
Макар 4е забелязах че на 5та със 140 или на 4та със 100 ми дава най добър разход
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
учено
Мнениеот K22 » Чет 03 авг 2006 12:18
Значи: Мощноста на автомобила е равна на въртящия момент умножен по оборотите и това е постоянна величина. Следователно ако оборотите са по -високи намалява големината на Въртящия момент и обратното при по-висок въртящ момент намаляват оборотите.
Въртящия момент е силата с която автомобила тегли, а оборотите скороста с която автомобила се движи.
С други думи при високи обороти автомобила развива висока скорост, но не може да тегли - за това на баир се налага да превключваме на ниска предавка. Всеки двигател си има максимален въртящ момент при обикновенно по-ниски обороти, при които автомобила има най-голяма теглителна сила и ускорение.
Извинявам се на професионалистите и тези които разбират от формули
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 03 авг 2006 16:15
[quote="raziel"
На 5 със 120 е около 2000 оборота. [/quote]
направи една снимка на това ,че не сам виждал подобно нещо.Просто да се уверя,ако не те затруднява
versace
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
Двигател: 320 CDI 224 Hp
Мнениеот versace » Чет 03 авг 2006 18:10
vladtod написа:[quote="raziel"
И аз искам да го видя. Това не е възможно. Та аз дето съм с 6 скорости и съм дизел със 120 съм на около 2000 оборота.
Имал съм 1,8Т и с тези обороти най в добрия случай да си на не повече от 90 км/ч
K22
разлика
Мнениеот K22 » Пет 04 авг 2006 7:29
възможно е да има разлика в предавателните числа на скоростните кутии.
raziel
Мнениеот raziel » Пет 04 авг 2006 13:24
само да поясня че съм с автоматична скоростна кутия.
А не ръчна.
Може би затова е така.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 04 авг 2006 14:00
raziel написа:само да поясня че съм с автоматична скоростна кутия.
А не ръчна.
и все пак направи една снимка с телефона си на 120 км ,да видим оборотите наистина ли са 2000 :) за да можем да спорим с някой или да спечелим някой бас
20V_Turbo
Регистриран на: Нед 23 апр 2006 23:53
Местоположение: USA за сега
Мнениеот 20V_Turbo » Пон 07 авг 2006 0:38
Че като си с автоматична кутия,тя не държи ли по-високи обороти при 120 км/ч(нали е 4 скорости) или има и някаква 5-та плаваща съм чувал че и казват?
raziel
Мнениеот raziel » Вто 08 авг 2006 14:32
5 скоростна ми е кутията нищо че е автоматик.
Утре ще пусна снимки, 1900 оборота на 5та са 100км/ч, 2100-2200 са 120-130км/ч.
nii
Незабравим член
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Вто 08 авг 2006 14:48
турбомоторите имат максимален въртящ момент не само на Х оборота, а в един диапазон от-до, най-често от 1700 до примерно 4500 (или от колкото тръгва там турбината)
атмосферките са по-зле там момента расте примерно докъм 3000 и после пада (но се качва мощността)
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пет 11 авг 2006 22:02
аз те изпреварих ,направих снимка на служ.опел
http://www.snimka.bg/profile.php?edit_p ... id=1039215
оригинала mhihi mhihi mhihi
http://snimka.bg/profile.php?edit_photo ... id=1058640
ако иска пароли vwclub ,юзер vwclub
Последна промяна от vladtod® на Сря 16 авг 2006 18:43, променено общо 2 пъти.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 11 авг 2006 22:21
и аз на 2000оборота съм с120км а на 3000със 160 кутията ми е типтроник;така 4е е възможно
Потребители, разглеждащи този форум: memo_apbt и 70 госта
