повишаване на мощноста с VAG COM
ulipet
Регистриран на: Чет 16 апр 2009 22:34
Автомобил: VW PASSAT B7
Двигател: CFF
Местоположение: пловдив
Мнениеот ulipet » Вто 22 мар 2011 16:59
Колеги,може ли да се повиши мощноста на помпа-дюза мотора с VAG COM,четох противоречиви мнения из форумите,хем можело ,хем не било за помпа-дюза....
01 Motor
Вход login 12233
Канал 01 32784 Максимална стойност
Канал 02 33638 Максимална стойност
sasho_mf
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
Автомобил: Toyota Corolla Verso
Местоположение: BG
Re: повишаване на мощноста с VAG COM
Мнениеот sasho_mf » Вто 22 мар 2011 22:54
цитат от тема на колега от форума
2.Какви видове чиптунинг има?
Съществуват различни начини на чиптунинг:
2.1 Смяна на EPROM чип (класическият начин подходящ за повечето коли прозиведени преди 2000та година). Ако автомобилът ви е сравнително стар ние махаме оригиналният ЕПРОМ чип и слагаме нов с нова програма.
2.2 ОБД-тунинг OBD-Tuning (подходящ за по-новите модели коли, при които вместо да се сменя чипът, просто програмата която е записана в ECU-то се заменя с друга - оптимирана. Заменя се само програмата, а чипа си остава същия. OBD-тунинг e възможен при повечето автомобили след 2000 та година .
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Сря 23 мар 2011 8:23
Channel 1: injected quantity
Check the injected quantity at idle, engine warm and all power consuming devices turned off.
Specification is 2.5 to 9 mg/h.
To change the amount of injected fuel perceived by the ECU, go to adaptation channel 1.
If you have driveability problems, you may want to increase it to 3-4 mg/h.
For slightly improved throttle response, you may try to decrease the value.
Channel 2: idle speed
No login required
The stock adaptation value should be 32768 (corresponds to 903 rpm).
Increase or decrease this to change idle speed.
Channel 3: EGR
To decrease the EGR rate, increase the number to the highest possible value (typically 33768).
This will prevent/slow down the intake manifold clogging problem and reduce smoke.
Though the MAF at idle is still within specifications (370 mg/h) do not use this adaptation on the road :-)
Again, this EGR setting is for off-road use only !!!
Channel 4:
Don’t mess with it!
Channel 5: starting conditions
Though undocumented, this channel effects the injected quantity the ECU allows when starting.
You may want to experiment with it as a temporary fix for bad-start problems
Channel 18:
On some EDC-15 ECUs, this channel has a non-zero value in it like 190.
Yes, that's the "speed limiter". Don't mess with it!
It can only be adjusted downward, and it's one-way! You cannot increase the value, and if you decrease it, you're stuck with it.
So unless you want to permanently decrease your car's top speed, Don't mess with it!
If you do mess with it and your car ends up with a lower top speed than it had before, don't call us, don't e-mail us, and don't complain that we didn't warn you!
ulipet
Двигател: CFF
Мнениеот ulipet » Сря 23 мар 2011 8:25
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Чет 24 мар 2011 0:24
ulipet написа:Колеги,може ли да се повиши мощноста на помпа-дюза мотора с VAG COM,четох противоречиви мнения из форумите,хем можело ,хем не било за помпа-дюза....
01 Motor
Вход login 12233
по-добре не пипай ако не разбираш а ако искаш да повишиш мощноста си сложи чип или се обърни към някой дето разбира :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 54 госта
