Здравейте колеги,
Собственик съм на Т3 с двигател 1,9Д, но имам проблем и не знам от къде може да бъде.При студен старт пали от раз, но пуши бяло, като загрее пушека изчезва, но пък трудно пали.Казаха ми дюзи и ги занесох на майстор, смени им расзпръсквачите и уж са наред, но продължава да е така.Дайте някакъв съвет.
бял пушек при палене
- batchi
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 23:09
- Местоположение: Асеновград
Re: бял пушек при палене
marinxols написа:Здравейте колеги,
Пробваи да дадеш малко аванс на помпата
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
Колега, отбележи си с някаква чертилка, на какво положение е помпата сега. И чак след това пробвай да даваш аванс или закъснение. Това за да можеш лесно да се ориентираш накъде се по-добрява, или влошава сответно. Белия пушек е неизгоряла нафтъ.
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
Конденз
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Колега, не съм спец по дизелите, но съм виждал как пали трактор на студено, предкамерен дизел. Няколко минути пафка и кюфка и пуска бял дим от ауспуха. Приемаме че всичко по главата, гарнитурата и тн. е в изправност. Конденз при дизела също има, но не е чак толкова много като при зебина, или газта.
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 8:19
- Автомобил: T3 1.9TD+OUTLANDER2did
- Двигател: 90+2007
- Местоположение: dobrich
благодаря колеги оказа се помпата
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Би ли споделил колега какво й имаше на помпата? Ъгъла на впръскване ли промени? и ако да, накъде? + или -
- Двигател: 90+2007
дадох я на помпаджия и ми смени всички гумички и уплътнения,каза ми също че и елемента имало някакъв проблем но го отстранил
- andibula
- Регистриран на: Нед 29 авг 2010 9:00
- Местоположение: Добрич
Здравей градски.И аз съм с проблем в помпата - протече.Би ли споделил при кой майстор носи твоята и доволен ли си от разход и вървеж след ремонта.Досега не се е налагало да ходя по майстори и не знам къде има такива в околността.Единствения който знам е Продан от Виница до Варна ,ама ми е малко далечко на този етап.Ще съм благодарен на малко информация ако имаш.
- jorko.b67
- Регистриран на: Чет 16 дек 2010 23:16
- Автомобил: Caravelle 1.6TD Syncro
Белият пушек при дизелите (при първо палене) може и да е от подгревните свещи - една инспекция и на тях няма да навреди (ако е наложително се препоръчва смяна на всичките - комплект).
А и както мерише на не изгоряла нафта....
Дано да е само от помпата...
- Marian Yachev
- Регистриран на: Чет 27 яну 2011 13:29
- Местоположение: Trustenik
При мен беше породи лоша центровка,но след като смених всички свещи
- Двигател: 90+2007
andibula написа:Здравей градски.И аз съм с проблем в помпата - протече.Би ли споделил при кой майстор носи твоята и доволен ли си от разход и вървеж след ремонта.Досега не се е налагало да ходя по майстори и не знам къде има такива в околността.Единствения който знам е Продан от Виница до Варна ,ама ми е малко далечко на този етап.Ще съм благодарен на малко информация ако имаш.
здравей колега,то няма кой знае какъв избор или при Пламен /горе в лозята срещу бившият пазар за коли/ или при Светльо след ВиК в ляво
- andibula
