Хидравлични повдигачи на клапаните,тракане..Въпрос
- martin_072
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 17:42
- Автомобил: Seat Ibiza GLXI Audi A4
- Двигател: 1.8 ABS 1.8t
- Местоположение: Kostenec
Колеги от 2,3 хиляди започнаха да ми тропат хидравличните повдигачи на скоро смених маслото и не се оправиха което значи че са заминали...та въпроса ми е следния ако карам така има ли вероятност към по голяма повреда като например износване на разпределителния вал? и т.н и от какво др може да се дължи това тракане?
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 22:44
Re: Хидравлични повдигачи на клапаните,тракане..Въпрос
Има да - на Фиестата така стана надра се една от гърбиците на вала само че при мен повредата беше в пула под повдигача на 1-и цилиндър той се беше счупил и стана блага картинка
- martin_072
orlin4ooo написа:Има да - на Фиестата така стана надра се една от гърбиците на вала само че при мен повредата беше в пула под повдигача на 1-и цилиндър той се беше счупил и стана блага картинка
Питам понеже един познат на баща му казал че имал някав опел кадет кадет които е зел преди 13-16 год и са тракали и още го карал и си тракали та за това питам.Нека чуем още мнения :]
- GolfForever
- Регистриран на: Вто 24 юни 2008 10:18
- Местоположение: Ямбол-Шумен
аз също се интересувам от въпроса зададен от колегата.Моля за мнение.
Карай и се не притеснявай, аз карам така от ~ 10К км и ако видиш маслото ми след 8км -все едно сега съм го сипал и не го и пипа.Нека си потракват
- Регистриран на: Нед 07 дек 2008 19:47
- Автомобил: Vokswagen Pasat B3
- Двигател: PF 1988
И моите тракат от време на време, но за 80 000км, никакви проблеми.Тракат когато наближи смяната на маслото или не е палена повече от седмица.
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 19:44
Здравейте на всички колеги имам Голф 3 1,8 75 коня ,при мене повдигачите се обаждат но при загрял двигател , на студен мотор няма проблем някои има ли идея защо се получава така , плагодаря предварително
- martin_072
pantokrator написа:Здравейте на всички колеги имам Голф 3 1,8 75 коня ,при мене повдигачите се обаждат но при загрял двигател , на студен мотор няма проблем някои има ли идея защо се получава така , плагодаря предварително
Преди няколко дена смених лагера на климатика и двигателя поутихна и сега ми направи впечатление че тракат при студен мотор и като се заслушам трака само четвърти цилиндър поне така ми се чува.Каква е причината?!
- martin_072
Колеги смених гадното масло с РЕПСОЛ 10w40 полусинтетика даже сложихме някаква добавка на старото масло за прочистване работи 20 мин с нея източихме го сложихме новото, хората от сервиза ми гарантираха че тропането ще спре ОК! казах им че ако не спре пак ще дойда за рекламация.. покарах 20 км и пак си тропат "маика му деба" с извинение кажете от какво може да е да не би да има някав период в които маслото ще напълни повдигачите или ддз и от какво може да се дължи тва тракане?
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
- Ivan4u
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
martin_072 написа:Колеги смених гадното масло с РЕПСОЛ 10w40 полусинтетика даже сложихме някаква добавка на старото масло за прочистване работи 20 мин с нея източихме го сложихме новото, хората от сервиза ми гарантираха че тропането ще спре ОК! казах им че ако не спре пак ще дойда за рекламация.. покарах 20 км и пак си тропат "маика му деба" с извинение кажете от какво може да е да не би да има някав период в които маслото ще напълни повдигачите или ддз и от какво може да се дължи тва тракане?
Ти да не очакваш да спрат от 'промивка' ? Нов до средно износен повдигач е възможно някога по изключение да претрака - кофти масло , недостатъчно напълване , прегрято и разредено масло /както и много старо такова / , но като цяло не е нормално здрави повдигачи да тракат ,т.е. както казах може да претраква или от гореизброените неща , или просто защото се е поизносил значително. Ами аз си карам колата от 8000 години с тракащи повдигачи и нищо ми няма - значи съм хванал Мойсей за кайсиите , и в такъв случаи хората , който сменят повдигачи са балами с пари ? - Надали , просто не си уцелил момента в който ще ти забие повдигача в отворено положение , клапана ще си остане в най-отворено положение в горивната камера и ще ти натроши мотора повече от прилично
Общо казано това е средностатистически хидравличен повдигач със саморегулиране на хлабината . Това не значи , че тази хлабина може да се 'обира' до безкрай
- boreto1977
- Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
- Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
- Двигател: AVF 2003 ACV 2001
- Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
14,30 лв бройката в ауто+ .прясна информация от преди 2 дена .моите ги смених поради други причини
- martin_072
boreto1977 написа:14,30 лв бройката в ауто+ .прясна информация от преди 2 дена .моите ги смених поради други причини
И оправи ли се тракането?всичките ли напълниха?
- Sashko_Trg
- Двигател: 2 0 TDI
Не смятам че има повече смисъл да се обсъжда тая тема. Колегата ако реши да ходи да си сменя повдигачите или да кара така
- martin_072
За сега ще я покарам така няколко дена,а един приятел каза че ще раздвижи повдигачите и ще ги изчисти и ще видим какво ще стане
ще пиша какво е станало!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kazakstaneca и 58 госта
