Дебитомер-втори за 4000км
god666
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 19:54
- Автомобил: PASSAT B5.5 1.8T CRAFTER 2.5
- Двигател: AWT-2001 BJK-2007
- Местоположение: силистра
Колата е пасат В5.5 1.8Т 20V. Преди четири месеца го смених с рециклиран BOSH - 4000км и отново проблем с дебитомера! Замерихме го на VAG-com - не отчита никакви стойности на въздуха. Сложихме за проба друг - всичко си отчита нормално. Почистихме го с контакт спрей- нищо. А самият дебитомер и фунията изглеждат като нови. Въздушният филтър е панелен спортен/дунапренен/. Почиствах го и го прах преди да монтираме дебитомера.Въпроса ми е каква може да е причината за толкова бързото му свършване?
Re: Дебитомер-втори за 4000км
god666 написа:....Преди четири месеца го смених с рециклиран BOSH - 4000км и отново проблем с дебитомера...?
Чак не е за вярване само толкова да изкара рециклираният.Аз също съм с рециклиран, закупен от официален представител на VW.
От къде го взе (смениха) и за какви пари ?
god666
От Ауто плюс. Сега чакам отговор за гаранция и какво ще го правим. А иначе ми излезе 223лв с връщане на старият. А на теб дадоха ли ти гаранция за твоя?
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
нищо ново за рециклиран бош.на гаранция не се надявай.освен ако не кажеш , че имаш гаранционна карта
god666 написа:От Ауто плюс. Сега чакам отговор за гаранция и какво ще го правим. А иначе ми излезе 223лв с връщане на старият. А на теб дадоха ли ти гаранция за твоя?
Цената е сходна с моята ~260лв с върнат стария.Гаранционна карта нямам, но имам фактура с дата печат и т.н. и не вярвам да е менте защото си дойде запечатан в бяла картонена опаковка и облепена с немските стикери на VAG групата.А вътре самият дебитомер беше в промазана хартия обвит и с две пластмасови тапи затворен (на входа и изхода).Иначе и той е Bosch.
god666
и моят беше така... нямам съмнение да е менте, а търся причината за бързото му свършване. По сервизна книжка гледам че и предишният собственик го е сменял в годината преди аз да го купя и стикерът че е рециклиран беше същият както и номера. Все си мисля че може да има друга причина за развалянето на дебитомера ми. Какво се получава - три години три дебитомера!!
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Спортния филтър не пропуска ли повече прахоляци , възможно е точно това да е причината !
god666
Lisho написа:god666 написа:От Ауто плюс. Сега чакам отговор за гаранция и какво ще го правим. А иначе ми излезе 223лв с връщане на старият. А на теб дадоха ли ти гаранция за твоя?
Гризнах дръвчето с гаранцията! Рекламации приемали само ако е бил сменен и му е направена диагностика в специализиран сервиз на BOSH. Фактурата не играе никаква роля в случая...
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
god666 написа:Гризнах дръвчето с гаранцията! Рекламации приемали само ако е бил сменен и му е направена диагностика в специализиран сервиз на BOSH. Фактурата не играе никаква роля в случая...
Мисля, че като се купуват по скъпи части, трябва на момента да се информираме дали имат гаранция, колко е тя ако има и при какви условия важи. И да се иска някаква гаранционна карта, все пак 250-300лв. не са малко пари.
- Yu
- Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:47
Мой приятер смени в Юнитрейд и там му поставиха условие да сменят и филтъра заради гаранцията.Затова си мисля че проблема е във филтъра.
god666
Ами аз се информирах.Питах ги за гаранция, и те ми казаха че няма, но забравиха да уточнят че всъщност има но ако ми бъде сменен в Bosh, което ми го уточниха като дебитомера даде фира! И го взех на риск, защото нямам друг вариант. Пробвах някакъв аналог за 100лв - то такъв боклук няма ! Като подам газ така забива че ще изхвърча през предното стъкло. Сега явно ще трябва да си купувам нов и да ходя в Bosh където предполагам че смяната ще ми излезе златна
- ifidik
и в бош няма да имаш гаранция.
god666 написа:Ами аз се информирах.Питах ги за гаранция, и те ми казаха че няма, но забравиха да уточнят че всъщност има но ако ми бъде сменен в Bosh, което ми го уточниха като дебитомера даде фира! И го взех на риск, защото нямам друг вариант. ...
И тук е така "...Закупените и монтирани в нашите сервизи оригинални резервни части за VW и AUDI са обезпечени с двугодишна пълна гаранция без ограничение на пробега.
Специално за своите клиенти, Автотрейд доставя и предлага оригинални резервни части за „Фолксваген” по програма „AUSTAUSCH” - закупуване на оригиналнална резервна част срещу връщане на старата (задължително също оригинална). В този случай цената на нови резервни части е до 5 пъти по-ниска от стандартната и дори по-ниска от съответни алтернативни (неоригинални) части, които се предлагат в търговската мрежа. В тази категория части влизат: карета, полуоски, съединители, водни помпи, горивонагнетателни помпи, турбо компресори, хидравлични помпи, управляващи блокове и др. Гаранцията за части, закупени по системата „AUSTAUSCH” остава непроменена или 2 години без ограничение на пробега.
За съжаление така е прекарана работата, че човек иска-не иска го приниждават да посети специализиран сервиз само и само заради едната гаранция.Много ми е интересно ако и следващият дебитомер монтиран в специализиран сервиз Bosch се прецака к'во пр'аим.Сменяме за сметка на фирмата или отново ще носят вода от 9 кладенеца само и само клиента да е прецаканата страна ?
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Абе най мразя някой да говори крайно и като последна инстанция.
Всичко има гаранция. Накладки, дискове даже, ама няма кой да се поинтересува.
Като избереш марка, четеш къде трябва да се смени или кои са оторизираните от нея сервизи. Отиваш, сменят и ти дават бележка за смяната. Имат си гаранция и половина.
Взимайте бележки от всякъде.
Сменял съм и дискове и накладки по гаранция!!!
А колегата с дебитомера, отиде ли да пита колко струва смяната в Бош сервиза, след като казва, че е златна??
Аз мисля, че не е.
Аз мисля, че не е.
Колега, дебитомера е аналогово устройство което подава данни за количество въздух(поток). Когато е изправно, то подава м/у 0.7/10 V на изхода си - независимо от това дали е китайско или Bosh.
Сега за разликите - при замяна, компютъра трябва да се обучи, как да интерпретира данните от новото устройство. Затова във фирмените сервизи взимат пари... Но те имат няколко стандартни настройки, в зависимост от серията.
Всеки кадърен диагностик, би могъл да направи настройки подходящи за изправен дебитомер.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
