сериозен проблем с пасат В3
valkovd
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 20:14
Местоположение: Видин
Мнениеот valkovd » Сря 23 мар 2011 21:23
здравеите колеги пасата е В3 1.8/90коня 1990 година моноинжекция бензин и газ на газ върви без никакъв проблем но на бензин не на място работи що годе но като тръгна на път не ще забива муцуна готов да угасне а на сфетофар понякога направо гасне чето разни теми и смених горивен филтър, темперетурен датчик,накрая и бензиновата помпа но ефект няма моля даите акъл какво друго да сменя
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Re: сериозен проблем с пасат В3
Мнениеот altanivan » Сря 23 мар 2011 21:26
Нещо в моното търси проблема ... Караше ли редовно и на бензин преди този проблем,че тая газ еб*ва мамата на всичко ..
valkovd
Мнениеот valkovd » Сря 23 мар 2011 21:30
зимата го карах предимно на бензин проблема е от около 3 месеца
valkovd
Мнениеот valkovd » Сря 23 мар 2011 21:32
къде точно в моното че ме е страх да го погледна
altanivan
Мнениеот altanivan » Сря 23 мар 2011 21:35
Ами някой разбирач да се включи вече тук :Mr Green Fun Аз само предполагам къде може да е :beer
sesi85
Регистриран на: Чет 24 юни 2010 15:02
Местоположение: гр. София
Мнениеот sesi85 » Сря 23 мар 2011 21:38
Аз имах същия проблем (В4 ABS 1.8 mi) и при мен моното беше се прецакало от боклуци и се наложи да се смени. Освен това сменях кабели, свещи и т. н. Успех с решаването на проблема. :)
swir4o
Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
Автомобил: VW Passat Variant Pacific
Двигател: 1.8 ADZ
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот swir4o » Сря 23 мар 2011 21:39
Провери налягането на помпата. При нашия "супер" бензин се затлачва цедката на помпата или се запушва дюзата на моното.Повече клоня към проблем в помпата. Кога за последно си сменял бензинов филтър? Виж и пиши има ли развитие...
valkovd
Мнениеот valkovd » Сря 23 мар 2011 21:42
филтъра смених преди две седмици а помпата тази вечер
valkovd
Мнениеот valkovd » Сря 23 мар 2011 21:43
смених също дистрибуторната капачка и памеца окомо 3,03
valkovd
Мнениеот valkovd » Сря 23 мар 2011 21:49
казвате колеги кабели и свещи но според мен и на газ трябва да има проблем тогава незная не разбирам чак толкова
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Сря 23 мар 2011 22:03
отиди някъде да ти изчистят дюзата с ултразвукова вана,откачи ламбда сондата може да дава грешни сигнали на дюзата.
kr1s0
Мнениеот kr1s0 » Сря 23 мар 2011 22:07
Аааа да я откачи и какво ? Компа няма да променя вече сместа по никакъв начин.Провери си тампона под моноинжекцията дали не смуче въздух от някъде.Ако имаш възможност вземи ламбда сонда от някой пасат със същият двигател и я постави.Виж също така отзад на моно инжекцията трябва да излиза едно маркуче и да отида към дистрибуторната капачка.Провери да не се е стопило някъде по пътя си ,защото понякога те се допират до капака на главата прогарят и вече няма вакуум за вакуумния регулатор на делкото. :да:
Също така прочети какво е написал Ваското1 по темата за газта.На доста достъпен език го е написал и ще разбереш , че като цяло газовата уредба дори и изрядна пак спъва работата на бензин.Даже там е дал пример подобен на твоето поведение на автомобила :012:
viewtopic.php?f=22&t=51505
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 24 мар 2011 0:14
Аз имах 1:1 същия проблем.Оправя се с изчистване на грешките на компютъра и рестаритрането му,за да започне да си пише на ново горивните карти.Принципно ест. е временно решение,защото след това отново записва грешки при работата на газ и съответно отново си записва грешни данни в горивните карти и колата започва да работи ужасно.
При мен положението беше следното - първото палене на бензин сутринта е кошмарно - въртя и пали трудно,работи на 2 цилиндъра и половина,отзад едни кълба дим...после се позакрепя на 1000 оборота,ама пипна ли газта започва да буботи и понякога гасне.Същото поведение е и на загрял двигател,където обаче разликата е,че като подам газ за да тръгна примерно и тя забива муцуна и не иска да тръгне...мисли няколко секунди и после понякога гасне,понякога се сеща и излита.
Пробвай да откачиш акумулатора за час-два и виж после как ще запали и как ще работи на бензин.Ако и тогава има проблем,вече търси проблем по самото управление на горивото и закачи компютъра на диагностика,за да се знае дали е нещо по електрото,ако не е,продължаваш нататък - налягане на горивната помпа,проблеми по моното и т.н.
Съмнявам се да е по бобина,делко и кабели,защото газта е много по-капризна и обикновено на газ не е никак добре,а на бензин си бачка супер...никога не ми се е случвало обратното заради кабели,капачка,палец или свещи.
:beer
valkovd
Мнениеот valkovd » Нед 03 апр 2011 19:32
проблема решен НОВА ПОМПА но не нова втора употреба а чисто нова защото втората употреба беше скапана а и не можех повече да я върна така че с 100 лв.вътре
valkovd
Мнениеот valkovd » Нед 03 апр 2011 19:35
благодаря на всички колеги дали някакъв съвет
