D.I.G.I.T.A.L табло на GOLF II GTI проблем...
Iosif
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 9:22
Мнениеот Iosif » Пон 27 дек 2004 9:28
Колата е набор 88 почти мой, но все още върти гуми машината
има проблем в дигиталното табло обаче, непоказва цели цифри и нищо не се разбира с колко караш, температура и т.н.
отвреме навреме се включва и показва нормално но това става рядко.
Крушките ги проверявах и уж работят всички.
Ако знаете от каде мога да го оправя или сервиз ще съм благодарен!
И имам и още един въпрос но не технически отзад на капака на багажника има малка табелка CAV и се чудя какво значи...иначе е внесен от италия ако дава значение
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Пон 27 дек 2004 16:51
Здравей колега азз карам същия голф пак с такова табло. Не трябва да се притесняваш за светодиодите на таблото те не могат да изгорят просто не дават добър контакт и затова не светят, аз имам същия проблем и човека който може да ти помогне се казва Пламен ника му е Расо но не влиза много често. Напиши му едно съобщение на лична и той ще ти отговори. По принцип се сваля таблото и се оправят тези неща но той ще ти каже кога може да ти обарне внимание. Аз също ще ходя при него но го отложих за пролетта.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 27 дек 2004 23:00
РАСО е вашия човек! признал съм го!!! bowdown bowdown
Iosif
Мнениеот Iosif » Сря 29 дек 2004 9:40
Мерси за помоща ще пробвам да се свържа с него...
