Passat B4 - 95 г. - датчик Hella до тонколоните - за какво е?
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
Колеги има едно странно нещо датчик ли е сензор ли е незнам. Намира се горе на таблото под капака на левия високо говорител. На него пише "Hella" има три кабела. Колата ми има климатроник. За какво е това нещо се чудя ?
- Регистриран на: Пон 03 яну 2011 22:07
- Местоположение: ORIAHOVO
Re: Въпрос за Пассат Б4-95г.
Ако е това където си мисля е датчика за климатика при мен стой до комп.
- mafiacartel
- Двигател: PG
Ами да ти кажа като квадратна плочка с лъскава повърхност наподобяваща слънчева батерия е. Иначе датчика за вътрешната температура е от ляво на аудио плеера.
И моя Пасат е с климатроник и имам такава джаджа при левият говорител, но не ми се вярва да е температурен датчик. Сашко утре ако ми остане време може да мина да го видиш това чудо.
- mafiacartel
- Двигател: PG
otnev написа:И моя Пасат е с климатроник и имам такава джаджа при левият говорител, но не ми се вярва да е температурен датчик. Сашко утре ако ми остане време може да мина да го видиш това чудо.
Даже и в книжката непише за какво е !
И аз го имам същото и никой не можа да каже за какво е.Еладжии стигнаха до извода,че е някаква фото клетка или нещо подобно.Но по колата нямам екстра която да сработва от намалена или увеличена светлина (примерно автоматично палене на фарове).И аз съм с климатроник но знам,че датчика на климатроника не е там.Ха сега де.
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 19:19
- Местоположение: sofia
имали оригинален номер на него да го проверим
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
това е датчик за слънце. ако напича повече-компенсира температурно с климатроника.
докога?
- Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Датчика е за слънцето(радиацията) което пече вътре в купето.
- mafiacartel
- Двигател: PG
vaskoto1 написа::търсачкаа
докога?
Еее Васе от каде да знам бре човек
- Местоположение: Враца
И е важно да работи!
- mafiacartel
- Двигател: PG
Zdravko Zankov написа:И е важно да работи!
A kak moje da se razbere ?
Хаха само чаках да видя кога ще избият чивиите на vaskoto1,всичко знае той,въпрос на време беше да ни набие канчетата.Станаха вече 2 нещата за които да го черпя.Мерси бате Васко.
- Dpop
- Автомобил: VW
yano написа:Хаха само чаках да видя кога ще избият чивиите на vaskoto1,всичко знае той,въпрос на време беше да ни набие канчетата.Станаха вече 2 нещата за които да го черпя.Мерси бате Васко.
viewtopic.php?f=6&t=113556&start=0&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%86%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
viewtopic.php?f=6&t=80099&start=0&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D1%8A%D0%BD%D1%86%D0%B5+%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
- sonaris
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 19:56
- Автомобил: VW Passat B4 Syncro
- Двигател: ADY
- Местоположение: Пловдив / България
Да това е фотосензора на климатроника.
Оригинален номер 357 907 539 photosensor или Фото Сензор, част от системата на климатроника
http://www.wagenstad.com/index.php?modid=368&page=8-119-00
Не цялата въздушна система. Ето и списъка на частите от нея:
Управляващи устройства:
3A1 907 047 - Дисплей на климатроника
3A0 907 044 - Блок за управление климатроника
357 907 533 - Модул клапана на цилиндъра
357 907 521 - Вентилаторен модул
Датчици:
3A0 907 527 - Вътрешен температурен сензор - намирасе до VAG буксата за компютъра от дясно на волана.
357 907 543A - Външен температурен сензор - намира се обикновенно на решетката на предната броня
357 907 539 - Фото сензор - намра се на левия говорител на таблото откъм стъклото
Двигатели:
357 907 511A - Мотор на контролната клапа за температура с лост
357 907 511B - Чист въздух / Моторна рециркулационна клапа
357 907 511C - Моторче за контрол на въздуха в купето
Задвижки:
357 820 676 - Задвижка на клапа
191 820 677B - Задвижка на клапа
Други елементи:
Климатроник реле 105
Климатроник Кабел
Климатроник Кабел
Последна промяна от sonaris на Чет 05 май 2011 0:22, променено общо 1 път.
