Жило на скоростомер/километраж за В3
Alx-P
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 15:04
Местоположение: Разград
Мнениеот Alx-P » Чет 23 авг 2007 13:31
Здравейте!
Разглобява ли се жилото на скоростомера от пластмасовата връзка в средата му и как точно. Колата е В3 '90г.
todoj
Регистриран на: Нед 06 авг 2006 14:56
Местоположение: Раднево
Мнениеот todoj » Чет 23 авг 2007 22:30
май не се разглобява-мойто като се скъса от долу свалих таблото и му турих ново
simak
Регистриран на: Пет 26 май 2006 8:34
Re: Жило на скоростомер/километраж за В3
Мнениеот simak » Чет 06 яну 2011 14:31
Определено не се разглобява. Жилото е цяло. Тази връзка в средата е за обиране на вибрации и вътре има една пружине, която не стига до жилото.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Чет 06 яну 2011 17:15
И при смяната му не е необходимо да се демонтира таблото, :wink: влиза си в една конусовидна чашка.
Liam
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 22:39
Автомобил: Passat B5_5
Мнениеот Liam » Чет 24 мар 2011 11:36
Здравейте колеги, имах проблем с стрелката на километража - от 10 до 70 Км/h постоянно трепереше. Казахами че е от жилото, след което го смених. А сега се чува някакъв звък ( цъгъркане ) от самото жило. Дали е нормално за ново жило или??? :( Между другото стрелката спря да трепере. :)
Благодаря ви предварително...
sodata1
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Мнениеот sodata1 » Съб 26 мар 2011 19:40
Шумът идва от самото жило,ако си купил ментето е така!Не е нормално да се чува,аз моето го натъпках с масло и пак се чува,ще го сменям!
passatcho_stz
Регистриран на: Пон 06 юли 2009 21:35
Местоположение: stara zagora
Мнениеот passatcho_stz » Нед 27 мар 2011 19:14
два пъти сменям жило
Втория път след свяна на първото се чуваше и не след дълго сдаде багажа
Освен това не е задължително да се сваля таблото това го разбрах втория път
ЕТО МАЛКО ТАРИКАТЛЪЦИ
При мен първия път се беще скъсало в средата и тогава го вадих цялото и се сваля таблото
Ама при повторно късане след около 2 години се беше скъсал квадрата долу които е на скоростната кутия И ТУК НОМЕРА Е СЛЕДНИЯ издърпваш старото жило отдолу и от новото напъхваш новата сърцевина в монтираната броня и то директно си влиза в квадрата на километража така си спестяваш голяма кушия :012: т.е сваляне на таблото
А за тази дейност с бъркането зад таблото ще трябва да си с елегатни ръчички защото мечешките лапи не вървят там
Успех!!! :да:
Liam
Мнениеот Liam » Пон 11 апр 2011 8:11
До се га се чуваше само едно цъгъркане, но стрелката отново почна да трепери.
Дали иам нещо счупено вътре в таблото???
Поздрави...
VWzaxariGo
Регистриран на: Вто 23 ное 2010 1:09
Местоположение: Gorna Orqhovica
Мнениеот VWzaxariGo » Пон 11 апр 2011 13:39
нзпри мен ли е само но моето точно под рамената жилото се раглобява (не на 2 ),а има един корпус и в него имапрожина ,при мене беше овито с тиксо и като го махнах се раздели там и почна да шуми и да трепти стрелаката,но с много инат и тиксо пак го сайдиних и трептенето спря но и шимасе намали
sodata1
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Мнениеот sodata1 » Пон 11 апр 2011 17:16
Liam написа:До се га се чуваше само едно цъгъркане, но стрелката отново почна да трепери.
Поздрави...
Възможно е жилото да се е измъкнало малко от дупчицата и се получава това треперене на стрелката.По-лошият вариант е каналчето на самия километраж да се е разяло в следствие на хлабина между жилото и каналчето на километража,от там съответно при ниска скорост се получава треперенето.Съветвам те да свалиш жилото и таблото с километража и видимо да вкараш жилото в канала,би трябвало да се види ако има луфт! :beer Поздрави.
rockobarocko
Регистриран на: Пет 16 окт 2009 18:09
Местоположение: pl
Мнениеот rockobarocko » Пон 22 авг 2011 11:32
Здравейте
Как се сменя жилото на В3, по-точно как се вади отдолу и какво му е закрепването там. Откъм таблото ми е ясно но долу не знам как да го измъкна. И какво жило да си купя за да не ми прави проблеми като горе описаните?
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 22 авг 2011 14:45
Долу на скоростната кутия е удължена гайка. Слагаш си гъвкавата ръка и между жилата за скоростите и маркучите за водата и отвиваш, с нормална резба си е. В интерес на истината не съм сменявал жило, но от свалянията на таблото си мисля че жилото може да се смени и без да се сваля изобщо таблото с уредите. Просто дето минава под машинката за чистачките жилото е закачено с пластмасова втулка към планчица една. Откачва се от там и би трябвало да излезе, най-много да има и гумено уплътнение там където жилото преминава през щита. Новото се вкарва и не е трудно да му уцелиш мястото на таблото заради конусовидния край на самото жило.
ohdan
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 20:28
Автомобил: vw Polo 1.4
Двигател: AEX 1996
Местоположение: ПЛОВДИВ
Мнениеот ohdan » Вто 23 авг 2011 13:24
Сменял съм го жилото след сваляне на таблото (поради не знание),след това разбрах че става и без :) Но точно когато се смяна без сваляне на таблото има вероятност да се получи проблемът със трептенето на стрелката и появата на шум поради не добро намесване на жилото в леглото на километража. Особено ако жилото(новото) е без този ограничител който се застопорява на планката спомената от колегата К.Одаджийски, дори и първоначално добре наместено , има възможност при извършване на някои други операции под капака едно неволно закачане на жилото да го извади леко от леглото му, от което се получава описаният проблем проблем. При мен се получава често от тогава и единствено ми остава да го коригирам като го притискам леко навътре от външната страна докато се намести добре.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Сря 24 авг 2011 7:35
И моето жило цигъркаше,докато не ми писна и го махнах.Намерих си датчик за скоростната кутия,малко инсталация,километраж от G60 с MFA и вече е тишина.Мушица да тръцне я чувам :D :D :D
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Пет 26 авг 2011 23:42
vit_autosofia написа:И моето жило цигъркаше,докато не ми писна и го махнах.Намерих си датчик за скоростната кутия,малко инсталация,километраж от G60 с MFA и вече е тишина.Мушица да тръцне я чувам :D :D :D
spam
Може и не в този ред... mhihi
