Полото тресе при студен старт .. РЕШЕНО!
slayerchooo
Регистриран на: Чет 08 юли 2010 11:10
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот slayerchooo » Чет 24 мар 2011 20:56
Здравейте, колеги! Бих искал да попитам някой по-компетентен от мен на дизеловите двигатели. Колата ми е Поло 6N 1.9D с код на двигателя AEF. Днес смених подгревните свещи и проблемът си го има отново .. Един приятел има поло със същия двигател, но неговото пали на четвърт оборот а моето винаги притриса 1 2 пъти и тогава пали .. Мисля да го кача на диагностика да видя какво ще ми кажат.. но ме съмнява и още нещо. Възможно ли е това да е от нафтовата помпа (да иска регулиране) .. Благодаря предварително за отговорите и мненията.. :bowdown :bowdown
P.S Свещите са марка BERU. Във VW Service днес ми поискаха 51 кинта за оригиналните, а тия ми ги дадоха за 18лв. парчето и пича каза, че са издръжливи ..
Последна промяна от slayerchooo на Пон 28 мар 2011 13:13, променено общо 1 път.
KadROo
Регистриран на: Пон 25 окт 2010 20:19
Автомобил: VW Vento
Двигател: 1Z 1997
Re: Полото тресе при студен старт .. Помагайте моля Ви
Мнениеот KadROo » Чет 24 мар 2011 21:00
Вариантите са няколко - нееднаква компресия в цилиндрите , пикаеща дюза , центровка на помпата :)
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Чет 24 мар 2011 21:04
Колега ти говориш за "регулиране" на помпата ...да може да е на закъснение малко но все пак провери за въздух в горивната система :) . Ако си сменял скоро агренажен ремък мога да съм сигурен почти на 100 процента ,че е на закъснение но нямаше да притриса ,а просто малко щеше да замисли като палиш !
slayerchooo
Мнениеот slayerchooo » Чет 24 мар 2011 21:08
Сутрин при първоначалния старт пали на оборот и половина с 1 притрисане и след това цял ден си пали на четвърт .. ако мога да разбера от къде е проблема пък на .. неща се :D
P.S Ангренажният ремък както и пистовия са сменени преди 8000 км горе/долу :)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 24 мар 2011 23:03
Авансаторът,провери ли дали работи?Първоначално е в "аванс",после вакуум го връща.Едно ..такова жило зад помпата..,закачено за рейка и един -абе това дето го дърпа,цилиндър ли е,актуатор ли..
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 24 мар 2011 23:48
slayerchooo написа:Сутрин при първоначалния старт пали на оборот и половина с 1 притрисане и след това цял ден си пали на четвърт .. ако мога да разбера от къде е проблема пък на .. неща се :D
Има голяма вероятност да има нужда да се регулира помпата. Лукас е нали? Много е чувствителна на лоша нафта, а в България обикновенно е с лоши мазителни и не само качества. Все пак преди да буташ по помпата бъди сигурен за центровката, включително и на разпределителния вал. Ако можеш да сложиш снимки на помпата от всички страни да я видим от кой модел е.
loshiqa
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
Местоположение: Shumen
Мнениеот loshiqa » Пет 25 мар 2011 1:23
99% центровката на помпата , колега снимай помпата и ще ти обясня какво да провериш
slayerchooo
Мнениеот slayerchooo » Пет 25 мар 2011 8:34
Като се прибера колеги ще я снимам и ще кача снимките. Сега просто нямам тази възможност защото съм на училище :) Поздрави и благодаря ви за бързите отговори :drunk
slayerchooo
Re: Полото тресе при студен старт .. РЕШЕНО!
Мнениеот slayerchooo » Пон 28 мар 2011 13:14
Първо искам да благодаря на колегите за отговорите който ми дадоха. Проблемът беше в подгревните свещи. Едната не беше стегната както трябва и не можеше да прави хубав контакт. :drunk
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 59 госта
