пасат б4 не пали?
vladi83
Регистриран на: Сря 26 яну 2011 17:43
Местоположение: pernik
пасат б4 не пали?
Мнениеот vladi83 » Чет 24 мар 2011 12:18
здре колеги малко помощ за пасат б4 96г 1.6 инж.варти като луд обаче неще да запали каква му е болката ?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: пасат б4 не пали?
Мнениеот radotom » Чет 24 мар 2011 14:02
Свършила е газчицата :No
vladi83
Мнениеот vladi83 » Чет 24 мар 2011 14:36
е де да беше тека ама не ее!
illy1977
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 17:45
Местоположение: София- Своге
Мнениеот illy1977 » Чет 24 мар 2011 16:21
Карай си на стартер, щом върти като луд!!!!!! :wink:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 24 мар 2011 16:43
Влади, батко, докато не обясниш ПОДРОБНО какво точно се случва - все подобни отговори ще получаваш :lol: :lol:
Как трябва да позная какъв е проблема - въобще не върти стартера ли.
Върти, но не пали ли
или
Пали, но веднага гасне
или...
... имаш ли идея колко ми харчи кристалното кълбо?!? :horror: В тая криза... :No
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Мнениеот vasilb » Чет 24 мар 2011 16:51
Дайте по-сериозно бе, колеги! :lol: Виж да не се е откачил някой кабел към бобината или палеца, виж дали стига искрата до свещите (извади кабела и виж дали ще излиза искра, но не се дръж за нищо метално на колата!), чуй дали работи бензиновата помпа - като завъртиш ключа на контакт и отзад трябва да се чуе леко бучене и след няколко секунди спира, провери наистина дали до двигателя стига гориво - бензин или газ. На какво я караш - да не се е развалил клапанът газ/бензин и да не пуска нито едното нито другото(не съм наясно с газификациите и принципът им, но за това се сещам)? Основното е, че не се срещат по едно и също време на едно и също място (в цилиндъра) искрата и горивната смес! Успех!
vladi83
Мнениеот vladi83 » Чет 24 мар 2011 17:56
не дава никаква искра на свещите още несам я закачал на комп.щото незнам кои да потарся?
vasilb
Мнениеот vasilb » Чет 24 мар 2011 21:28
vladi83 написа:не дава никаква искра на свещите още несам я закачал на комп.щото незнам кои да потарся?
Значи търси проблема някъде по системата, която подава искра - кабели, палец, бобина! Хващаш четирите кабела до свещите и от там започваш да проследяваш всеки сантиметър назад! :)
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Чет 24 мар 2011 22:13
Здравей колега интересува ме когато даваш на контакт бензиновата помпа чуваш ли я да сработва за кратко или директно се мъчиш да запалиш на газ ако колата има газова,което не си споменал дали има или не и се мъча тука да гадая.Пробваи като дадеш на контакт дали ще чуеш бензиновата помпа да сработва за кратко.Ако не чуеш сработването на бензиновата помпа те съветвам да провериш захранващото реле на електроният блок за управление на двигателя.Въпросното реле е №30 и се намира на позиция №3 на горният ред в бушоното табло с релетата и бушоните.Виж какво трябва да направиш изключи колата от скорост и подаи контакт като същевремено разклати въпросното реле ако колата запали сваляш релето и го отваряш и му презапояваш всички спойки или другият вариант е ако те мързи да си купиш ново реле.Поздрави и успех в разрешаването на проблема.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 46 госта
