N75 вибрира
hobsy
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 23:23
Местоположение: Монтана
N75 вибрира
Мнениеот hobsy » Пет 25 мар 2011 16:00
Здравейте!
Много често като дам на контакт или като изгася двигателя клапан N75 вибрира ,в купето се чува и усеща едно бучене и лека вибрация ако си натиснал някой педал.Това го прави в продължение на няколко секунди и честно казано е дразнещо.Търсих по форумите за такъв проблем но не намирам такава тема , всеки пише за цъкане но това си е направо вибрация отвсякъде щом се чува в купето и се усеща на педала , даже много често като седне някой да се вози при мен и веднага ме пита "какво беше това?".Проблеми с колата нямам , върви си не забива , няма записани грешки.Имам го от много време този "проблем" но чак сега реших да питам.Колата е Г4 ALH 98-ма година , клапана си е оригиналния не е сменян.
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Re: N75 вибрира
Мнениеот Brezel » Пет 25 мар 2011 16:22
Сменяй клапана !
последно като идва при мен колега със същото оплакване се оказа че колата надува колкото може без изобщо да разторва. Препоръчвам ти да погледнеш налягането на турбото ако имаш с какво или дървения тест е да я опънеш на 5та известно време без да пуснах газта и да се надяваш да вземе в сервизен режим преди да е гръмнала турбината. Шегата на страна, прецакан Н75 троши много бързо турбото. Обърни му внимание че иначе е опасно
hobsy
Re: N75 вибрира
Мнениеот hobsy » Пет 25 мар 2011 17:12
Там е работата , че съм я гледал на VAG-COM много пъти и си работи , турбото си надува в рамките на нормалното даже тия дни ще гледам да направя един лог но за последно всичко си беше наред даже по едно време не ми надуваше достатъчно камоли да пренадува но това беше от не настроен актуатор.
estariol_
Регистриран на: Нед 16 яну 2011 18:01
Местоположение: 41°56'26.73"С 25°33'48.09"И
Re: N75 вибрира
Мнениеот estariol_ » Пет 25 мар 2011 23:43
колега и моят клапан го прави същия номер като загася и вибрира няколко секунди.Преди време дори питах тука във форума но така и не разбрах дали е нормално това.Моят си го прави това от 5-6 месеца[от както сам я купил колата] до сега проблем не съм имал не ми е влизала в сервизен режим а доста си я напъвам [колата се кара почти изцяло изванградско]не съм я закачал на ВагКом и не знам колко надува но си върви идеално
П.С. не казвам че е редно да вибрира но за сега си я карам така.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: N75 вибрира
Мнениеот Peteff » Съб 26 мар 2011 10:14
И моя прави така бе човеци , един ден го свалям и като откачих единия вакум взе да вибрира ... останах потресен. Предполагам и по принцип си прави така . Иначе и при мен нито забива нито нищо !
hobsy
Re: N75 вибрира
Мнениеот hobsy » Съб 26 мар 2011 11:38
Peteff написа:И моя прави така бе човеци , един ден го свалям и като откачих единия вакум взе да вибрира ... останах потресен. Предполагам и по принцип си прави така . Иначе и при мен нито забива нито нищо !
Точно за това нещо говоря , но го прави като дадеш на контакт или като изгасиш двигателя без да разкачваш маркучета или да пипаш нещо а ако извадиш някой от маркучетата почти на 100% ще го направи.
Peteff
Re: N75 вибрира
Мнениеот Peteff » Съб 26 мар 2011 16:19
Незнам колега , при мен не беше на контакт . Просто трябваше да го сваля за нещо . Нещо полудява знам ли го : ) Ама си карам така де , проблеми нямам .
hobsy
Re: N75 вибрира
Мнениеот hobsy » Вто 29 мар 2011 17:43
Ето и един лог , на мен ми се струва много "шарен" нещо но не знам не разбирам.
LOG-01-011-xxx-xxx.xls
(21.5 KиБ) Свален 205 пъти
Peteff
Re: N75 вибрира
Мнениеот Peteff » Вто 29 мар 2011 19:48
ми добре ми се струва - поне от 2000 оборота нагоре
hobsy
Re: N75 вибрира
Мнениеот hobsy » Сря 30 мар 2011 18:51
От 2000-2400 оборота не е ли малко занижено налягането :?
