Честита коледа колеги!
Няколко пъти си навдонявах купето и май имам проблем с комфорт-модула.Днес както беше загряла 1 час не можах да я заключа.Самоотключваше се и сваляше 4-те прозореца.Питането ми е как се маха лайсната която държи кечето под краката на шофьора?Разбрах че модула бил там.Има ли някакви тънкости?
Весели празници!
Б5 сваляне на комфорт-модул...
- rumbata777
- Регистриран на: Съб 05 фев 2005 19:00
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Re: Б5 сваляне на комфорт-модул...
Ако имаш предвид лайсната на прага-на щипки е и е цяла-отред до отзад е една.Аз съм я свалял отзад-напред внимателно-щипка по щипка няма да я счупиш.Трябва да свалиш и пластмасовата степенка за левия крак,до съединителя-трябва да е на видии,не съм я свалял.
- rumbata777
Мерси за инфото колега.Весело прекарване на празниците!
- rumbata777
Свалих комфорт-модула и го подсуших.Нямаше никакви поражения по платката.Където по кабелите видях окислени спойки ги преправих.Беше ок 4-5 дни и пак започна да прави магариите с отключването и свалянето на стъклата.Някакви идей?
п.п./на ваг-ком ми дава тези грешки за вратите/:
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 J
Component: 0E Zentral-SG Komf.0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 75850
6 Faults Found:
00955 - Key 1
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
01031 - Central Locking Key Switch: Driver Side: Unlock
29-00 - Short to Ground
01358 - Internal Central Locking Switch: Driver Side (E150)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00913 - Window Regulator Switch: Front Right Driver (E81)
00938 - Switch for Electric Window: Rear Right (E54)
27-00 - Implausible Signal
28-00 - Short to B+
Coding: 04097
Shop #: WSC 75850
6 Faults Found:
00955 - Key 1
28-00 - Short to B+
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Същите грешки ли ги даваше и преди интервенцията ти по комфорт модула?
- rumbata777
Да,даже имаше и още някаква но ги чистих и тези се повториха.Прави ми впечатление и че дистанционното отключва много трудно дори от 1м.(смених батериите).Шофьорската ключалка не работи от както съм купил колата(върти се безконечно)...освен да разглобявам вратите друго не ми идва вече на ум....
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Колеги, трябва ли да се откачи акумулатора при сваляне на комфорт модула и дали това вкарва грешки в компа?
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
проблема е в бравата на шофьорската врата-не в модула.
затова се самоотключва и самосваля джамове.
- Ljubon
vaskoto1 написа:проблема е в бравата на шофьорската врата-не в модула.
Моят проблем е, че при подаване на контакт и палене остават да светят всички плафони и трябва да се изключат ръчно, за да не светят. Затова реших, че може да има бъг в този модул и евентуално да го инспектирам. Колега в друга тема каза, че имало някаква пластина и пружина в модула, които осъществявали контакт. Иначе в бравата отдавна имам проблем и не светваше при отваряне на вратата, но това със светването на всички плафони се появи наскоро. За откачене на акумулатора може ли нещо да кажеш - дали се налага?
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Може някое клуче да е "залепнало"-все едно е отворена врата/капак и затова да светят плафоните.Ако може да откачиш буксите на вратите за проба дали ще изгаснат плафоните.Смятам,че няма нужда да откачаш акумулатора.
- vaskoto1
Ljubon написа:
твоят проблем е или в клемореда или в радиото.
- Ljubon
vaskoto1 написа:Ljubon написа:
твоят проблем е или в клемореда или в радиото.![]()
Тоя бъг се появи спонтанно, без нищо да е бъзикано. Преди това си го имаше до болка познатия на всички проблем с микрето на шофьорската врата и не палеше лампата при отваряне. Но се бях премирил с това. Сега друго двайсе.
- vaskoto1
е ти си интересен човек, начи...
тая лампа светеше е досега! и изгоря. ма изведнъж изгоря, какво й стана? е досега си светеше...
- Ljubon
vaskoto1 написа:е ти си интересен човек, начи...![]()
Изгорели лампи няма.
Май ще трябва да ти направя една визита, че иначе много писане трябва...
- vaskoto1
Ljubon написа: Тоя бъг се появи спонтанно,
последното беше илюстрация, не конкретно за лампи.
