много ли ми загрява дизела ?!??!
aleksiev21
Регистриран на: Чет 17 фев 2011 20:45
Автомобил: Volkswagen Passat
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Нед 27 мар 2011 19:06
Здравейте.Горд собственик съм на Пасат 1,9 тди Б5 .Купих го зимата.сменени са ремаци масла филтри на купето горивен антифиз-всичко както си му е реда.. зимата ми загряваше горе долу до 1 разделение преди 90 даже и по малко при температури от -5 до 10 градуса в градски условия и8 пуснат климатроник на топло.Обаче днес си карам вънка 22 градуса. Пускам си климатроника на 18 пак си карам в градски условия,обаче температурата стига 90 градуса,че и една идея над 90..излезнах от града пуснах е на 5 спадна малко под 90...Нормално ли е да вдига такива температури.. и каква е работната температура на този двигател през лятото на климатроник...При какви температури да почвам да се замислям че нещо не е наред...
ExTr3mNuQ
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 13:26
Re: много ли ми загрява дизела ?!??!
Мнениеот ExTr3mNuQ » Нед 27 мар 2011 19:35
Нормалната температура е 90 градуса.
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Мнениеот пинко » Нед 27 мар 2011 19:37
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 27 мар 2011 20:41
Абсолютно нормално е !
пинко написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=98750
Е и ? Това какво общо има с темата ? Бензиновите Пасати нямат ли показания за темпрература ?
пинко
Мнениеот пинко » Нед 27 мар 2011 21:20
milmar написа:Абсолютно нормално е !
не моя държи 100гр, просто темата беше на неподходящо място, в този форум има правила :beat_butt2
BRUKLLIN
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 21:31
Местоположение: Passat- TDI 110hp. AFN
Мнениеот BRUKLLIN » Нед 27 мар 2011 21:42
aleksiev21 написа:..излезнах от града пуснах е на 5 спадна малко под 90......
Според мен имаш проблем с термостата!Не е нормално да имаш такива колебания....
Моя Пасат е със същия мотор и никога не съм го виждал да мине 90гр.!
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 27 мар 2011 21:47
Колата ти е съвсем изправна, не я пипай.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Пон 28 мар 2011 5:30
Борислав Андреев написа:
:да: И моя Голф е със същия мотор и аз никога не съм го виждал да мине 90 гр. дори когато температурата на маслото е била около 100 гр. при дълги преходи по магистрала с висока скорост през лятото.
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Пон 28 мар 2011 6:35
Когато пуснеш климатроника трябва да ти се вклучи малката перка на радиатора.При загряване на колата не помня колко градуса се вклучва и втората.Провери.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 28 мар 2011 11:24
Тия коли са направени да показват 90 градуса дори и да е малко повече,мине ли над 90 значи има някакъв проблем ! Колегата преди мен ти е казал да погледнеш дали ти се включва перката на радиатора като пуснеш климатроника но искам да кажа че поне при мен /а и на всички предполагам/ при включване на климатик/троник тръгват И ДВЕТЕ перки така че погледни ги !
Sashko_Trg
Автомобил: Audi A4 Avant
Двигател: 2 0 TDI
Местоположение: Търговище
Мнениеот Sashko_Trg » Пон 28 мар 2011 17:53
Не знам дали случайно не е някой термостат, датчик ???? Аз моята когато пусна климатика и започват 2-те перки да въртят, обаче за 3 години никога не съм чул перка да тръгва без да съм пуснал климатика. И в най-големите жеги в града седи на 90 градуса и не мърда, няма перка няма нищо, как не загрява повече от 90 градуса не знам.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 28 мар 2011 18:05
Защото е изчислен като хората и е направен от хора които знаят какво правят.
Автора-смени си термостата,още зимата е трябвало да го свършиш,като ти работи двг-то на не работна температура,харчи повече и понася износване повече.А това,че чак е минал 90...не ми се мисли като е 40 градуса какво ще става.Отиди,30 лв е оригинален смени го и си свиркай.По принцип не трябва да ти мърда стрелката от 90 градуса.Ако ще и минус 20 да е или 45 градуса навънка.
milmar
Мнениеот milmar » Пон 28 мар 2011 19:14
Всеки си знае колата и не аз съм гледал колко стрелката е минала 90 градуса , но ако някой вярва , че има такъв механичен елемент (термостата имам предвид) , който с отваряне/затваряне да може да регулира температура с точност 1 градус - много се лъже . Регулиране в рамките на 5-10 градуса да! , но другото си е просто въображение .
Оставям настрани автомобилите на които показанието на термометъра не се променя от 90 градуса при реална промяна от 80 до 100 градуса , при тях нямам идея показание 92 градуса на стрелковия уред(както аз си представям малко над 90 , както е писал автора на темата) на колко реално отговаря :? .
aleksiev21
Двигател: AFN 1998
Мнениеот aleksiev21 » Пон 28 мар 2011 19:16
milmar написа:Всеки си знае колата и не аз съм гледал колко стрелката е минала 90 градуса , но ако някой вярва , че има такъв механичен елемент (термостата имам предвид) , който с отваряне/затваряне да може да регулира температура с точност 1 градус - много се лъже . Регулиране в рамките на 5-10 градуса да! , но другото си е просто въображение .
Толкова горе долу 92-3 да е ...
snoopcar
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
Двигател: 1.9 AFN
Местоположение: Сливен
Мнениеот snoopcar » Вто 29 мар 2011 21:43
Нормално е това според мен.И на мен (б5 афн) стрелката ми е леко след 90 градуса и си стои там.По-скоро уреда ми се струва,че показва малко повече от колкото е в действителност.И с предишния термостат пак така показваше.
