проблем с В3
derm_67
Регистриран на: Пон 25 май 2009 13:00
Местоположение: Plovdiv
проблем с В3
Мнениеот derm_67 » Съб 26 мар 2011 16:38
Здравейте колеги !
Вчера усетих ,че при натискане на спирачка се чува странно пукане в предницата /нещо като удар/.
Нищо видимо не можах да установя !
Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да ми пише на ЛС!
sodata1
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Re: проблем с В3
Мнениеот sodata1 » Съб 26 мар 2011 19:33
Аз имам пукане и си мисля,че идва от носачите или някой тампон!Ако става дума за такова пукане,за което си мисля.Моето пукане се полу4ава при лек завой при потегляне назад
altanivan
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 14:27
Re: проблем с В3
Мнениеот altanivan » Съб 26 мар 2011 19:39
При мен пък при леко каране (10-15км) при неравен терен се чува едно пукане,все едно ще ми се откачи нещо.Пък всичко наскоро съм сменил по ходова част с ново.. :screwy
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: проблем с В3
Мнениеот radotom » Съб 26 мар 2011 19:39
Сода, при теб най-вероятно става въпрос за тампони на макферсоните, горе ;)
При пукане при натискане на спирачка добре е да се огледа около спирачните апарати. Може да има охлабен/скъсан болт ;)
А ако се получава леко дръпване при потегляне на колата - да се видят задните тампони на носачите.
sodata1
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Re: проблем с В3
Мнениеот sodata1 » Съб 26 мар 2011 23:33
Това с потеглянето го имам,но не е ли от сележовите втулки на самия носач?
radotom
Двигател: CBBB
Re: проблем с В3
Мнениеот radotom » Нед 27 мар 2011 18:02
Възможно е и от тях да е, но като гледам носача конструктвно все ми се струва, че от задните му тампони по- би се усещало
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: проблем с В3
Мнениеот vasilb » Нед 27 мар 2011 22:27
Ако скоро си сменял зимните гуми с летни - провери дали са затегнати болтовете! :wink: Веднъж забравих на едната гума и се чудех от къде идва тропането при тръгване и спиране! :oops:
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Re: проблем с В3
Мнениеот passenger » Пон 28 мар 2011 9:04
radotom написа:Сода, при теб най-вероятно става въпрос за тампони на макферсоните, горе ;)
Ако пукането е при по-рязко натискане на спирачката е напълно възможно да е това. При поне е така в момента все едно се возя във влак да го е...
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 31 госта
