Проблем с евробукса
polo'99
Регистриран на: Пет 17 сеп 2010 9:48
Проблем с евробукса
Мнениеот polo'99 » Нед 27 мар 2011 20:48
Здравейте колеги,
опитах се да монтирам нов CD player в пуловера, но имам малък проблем.
На евробуксата на захранващата част са ми разменени местата на постоянния + и АСС /през контакта/.
Не искам да свързвам двата кабела за да работи без контакт или да режа кабелите и да ги преправям.
Знае ли някой, как се вадят пиновете от евробуксата за да им разменя местата и да пусна музиката.
Намерих една контра, която свалих /намира се от едната къса страна на буксата и се вади, жълта на свят/,
но явно има и друга, защото все още не мога да я извадя. Благодаря на всички.
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Re: Проблем с евробукса
Мнениеот Mihailov78 » Пон 28 мар 2011 21:35
Тя е 2 лв бе човек scare Взимай смело една малка отвертка и вади ламаринката.
polo'99
Мнениеот polo'99 » Пон 28 мар 2011 22:15
Mihailov78 написа:Тя е 2 лв бе човек scare Взимай смело една малка отвертка и вади ламаринката.
Мерси за съвета :D. Не са проблем двата лева, въпроса беше да го направя без рязане, чупене на букси и др. подобни щети.
Все пак успях да разбера как става.
За тези, на които им предстои подобна манипулация ще обясня, как го направих:
1. Първо от късата страна на буксата за захранването има жълто клинче /при Вас може да е друг цвят/, което се вади лесно с тънка отвертка или игла.
2. След това, Ви трябват две тънки пластини /с дебелина около 1 мм, ширина около 2 мм и дължина не по малко от 2 см/, които пъхате плътно в предната част на буксата, от двете страни на пина, който ще вадите и дърпате леко кабела отзад.
Ето и пример:
Това е цялата работа, дано съм помогнал на някого.
poliboy
Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:00
Автомобил: VW Lupo
Двигател: 2001 AMF 1422cm3 TDI PD 75Hp
Мнениеот poliboy » Вто 14 май 2013 14:09
Май и мен това ме чака. И аз се загледах в това жълтото на буксата ама ми се стори че не се вади.
Иначе при мен проблема е описан подроно тук: http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=12&t=124067 последните мнения. Ако и ти си имал същия проблем пиши кои пинове си сменил.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 14 май 2013 20:47
Пластини за да не търсите подобни спокойно може да ги замените с игли или карфици :th_up
poliboy
Автомобил: VW Lupo
Мнениеот poliboy » Чет 16 май 2013 9:21
Става и с кламерче :mhihi
