Golf MK3 1.4 ABD Нормално ли е да вдига 100 градуса?
speed_kmg
Регистриран на: Вто 02 фев 2010 18:21
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот speed_kmg » Съб 12 мар 2011 23:49
Проблема е че малко се позатопли времето и като се забих в центъра и почна да вдига 100 градуса а перка включва на около 95 - нормално ли е това ?
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Re: Нормално ли е Голф 3 1.4 АБД да вдига 100 градуса?
Мнениеот djshomi » Нед 13 мар 2011 0:22
Смени си водната помпа и ще си решиш проблема.
speed_kmg
Мнениеот speed_kmg » Нед 13 мар 2011 10:17
Аз смених доста работи като датчици термостати - но за водната помпа един майстор ми каза че е добре ,затова си мислех че не е от нея - писна ми от тия майстори само ме набутват с пари и нищо не вършат като хората - за едно лято смених 3 термостата като ми казваше че не ми работят добре защото са били ментета !!!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 13 мар 2011 15:25
TiL написа:Да не те лъже нещо стрелката?
На моето ABD действително лъжеше уреда на таблото с 10 градуса. Не е напълно не нормално да вдига 100 градуса в задръстване и жега, но е важно за колко време ги сваля и дали се включва перката и по специялно 2-ра скорост. Въпреки това причините за загряване са много.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Нед 13 мар 2011 15:43
radi_nrj написа:
Когато загрее и моята бяха към 109 градуса, и след 1 минута температурата пада на 89 градуса! И после пак обратното, но преди това свалях датчика който е на тройника (търалежа) и имаше луфт, движеше се както си иска! Та от там може да има проблем! Ако си охлажда нормално и не изхвърля антифриза не пипай нищо, само виж датчика дали показва правилно!
vladov_rally_fen
Регистриран на: Съб 21 ное 2009 19:23
Автомобил: Golf 3 Passat b5 5 coming soon
Двигател: 1 4 ABD 1 9 TDI 131coming soon
Местоположение: Варна / Шумен
Мнениеот vladov_rally_fen » Нед 13 мар 2011 17:48
колега аз имам същото голфе и ми правеше същите мизери,смених си водната помпа и се оправи.Погледни там защото и яз сменях термостати като луд но накрая излезе водна помпа! :)
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Нед 13 мар 2011 21:01
Не трябва да мърд астрелката в никакви условия ако колакта е в добро техн състояние. Може би в мнооого екстремни състояния примерно продължително изкачване на нагорнище на пета предавка. Но в "жегите тия дни не би трябвало да прави мизерии с температурата. Пробвй помпата, както ти казаха колегите. Ако не ме лъже паметта не е от скъпите чаркове.
speed_kmg
Мнениеот speed_kmg » Нед 13 мар 2011 22:05
Днес питах един майстор а той каза че щом не тече - не му се вярва да е от помпата и че първата степен на перката се включва на 97 градуса а втората на 103 така че било нормално, но все пак си мисля че при 20 радуса външна температура и задръстване от 20 метра ИЗОБЩО НЕ Е НОРМАЛНО - все пак можеби ще сменя помпата. Някой имали представа колко струва ?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 13 мар 2011 22:11
60-70 лева на Hepu са мисля.
speed_kmg
Мнениеот speed_kmg » Нед 13 мар 2011 22:42
А то не едобре да слагам 2-ра употреба май?
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 14 мар 2011 10:39
Помпата е консуматив които се сменя с ангренажният ремък.Това че не тече няма нищо общо с загряването.Обясни му на този маистор че оригиналната помпа е с бакелитови лопатки които се чупят и после няма достатъчен дебит да върти водата.
kikogsxr
Регистриран на: Чет 13 яну 2011 11:33
Местоположение: Pernik
Мнениеот kikogsxr » Пон 14 мар 2011 12:18
Колега, мисля, че наистина трябва да смениш помпата, но купи от скъпите(ефтина 20лв. скъппа 40-60лв)
speed_kmg
Мнениеот speed_kmg » Сря 30 мар 2011 8:24
Колеги смених си помпата - взех няква японска за 67 лв , имаше и доста по евтини,но на пръв поглед тази ми изглеждаше най-професионално изработена. мисля че има резултат но ще видим тази седмица :) - лопатките на новата помпа са доста по-големи , но и на старата водна помпа ги имаше (все пак) :)
tjrz
Регистриран на: Чет 30 апр 2009 12:57
Автомобил: VW Golf 4 2.3 V5 4motion
Двигател: AGZ
Местоположение: Разград
Мнениеот tjrz » Чет 31 мар 2011 23:39
при мене се оказа датчика на таблото на за по сигурно си сложих бутонм за принудително пускане на перката и си реших проблема с горещите дни 8)
tot_1425
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:20
Автомобил: GOLF 3
Двигател: ABD 1994
Местоположение: Ямбол
Мнениеот tot_1425 » Сря 07 сеп 2011 19:05
Към speed_kmg-колега сподели как се държи колата след смяна на водната помпа.
