Голф 4 АРЛ +++ Blue Diamond
morfei1
Re: Голф 4 АРЛ +++
Мнениеот morfei1 » Съб 26 мар 2011 22:59
@rabotnika, е миналата година на Калояново бяхме заедно, но така и не се запознахме с теб лично. Запознах се с picpic и kiretdi. С Andonov и ifidik се познавам от преди :) . И Luciano беше с мен, но и с него май не се запознахте. Нищо де тази година :) .
@mircho82, с теб се запознахме на Крушуна, даже гледахме Голфа ти, ама уж аз се бях напил много, пък ти немопниш :Mr Green Fun
Калояново е към края на Май.
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Re: Голф 4 АРЛ +++
Мнениеот Luciano » Пон 28 мар 2011 13:01
:link
rabotnika
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 21:15
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: AJM++
Местоположение: Разград
Re: Голф 4 АРЛ +++
Мнениеот rabotnika » Вто 29 мар 2011 16:30
малко развитие от днескашния ден
малко аудио/недовършено/като цяло се стремя към изцяло изчистена визия на багажника без нищо да се вижда утре продължавам :D
и една стойкаджийска снимка :Mr Green Fun
crank666
Местоположение: varna
Re: Голф 4 АРЛ +++
Мнениеот crank666 » Вто 29 мар 2011 18:21
Идеята за кутията е много добра. Ако си я изработвал сам ... получило се е много професионално. От къде обаче ще ти изкарва въздуха или все още не си направил отвора? Каква дебелина ПДЧ си използвал ? Говорителя 10 или 12 инча е ?
rabotnika
Двигател: AJM++
Re: Голф 4 АРЛ +++
Мнениеот rabotnika » Сря 30 мар 2011 8:58
кутията сам си я правих от 2см ПДЧ отвор има но сега е в тестови вид немога да кажа как свири защото нищо не е свързано все още а и има още други неща които трябва да доизкусуря като стане готова на ще пиша как е
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Re: Голф 4 АРЛ +++
Мнениеот leonardo_vd » Сря 30 мар 2011 9:09
rabotnika написа:кутията сам си я правих от 2см ПДЧ отвор има но сега е в тестови вид немога да кажа как свири защото нищо не е свързано все още а и има още други неща които трябва да доизкусуря като стане готова на ще пиша как е
Не лъжииии ПДЧ-то е 18мм. 2 см. няма.
rabotnika
Двигател: AJM++
Re: Голф 4 АРЛ +++
Мнениеот rabotnika » Сря 30 мар 2011 10:10
leonardo_vd написа:
:oops: еййй добре де сега за 2мм проблем ли ще правим?
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Re: Голф 4 АРЛ +++
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 30 мар 2011 10:43
ОФФ: МДФ-а е по-подходящ за тези работи защото е с еднородна структура и се обработва по прецизно.Също така има дебелини от 6 мм. през стъпка 2 мм.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Голф 4 АРЛ +++
Мнениеот radi_nrj » Сря 30 мар 2011 13:05
Rabbit_TDI написа:
От чисто акустична гледна точка MDF е много зле материал. HDF по-става, а ПДЧ е идеално за нискобюджетни изпълнения.
rabotnika
Двигател: AJM++
Re: Голф 4 АРЛ +++
Мнениеот rabotnika » Съб 09 апр 2011 12:56
на някого да му се намира 6степенна кутия за дизел??? :oops:
отново се строши 3 скорост незнам вече какво да мисля с тая кутия :banghead: :banghead: :banghead:
morfei1
Re: Голф 4 АРЛ +++
Мнениеот morfei1 » Пон 11 апр 2011 12:17
Много газ и даваш :Mr Green Fun
MrLover
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 19:22
Автомобил: Passat
Двигател: AMX
Re: Голф 4 АРЛ +++
Мнениеот MrLover » Пет 15 апр 2011 11:18
Явно не може да устиска на въртящия момент :screwy :screwy
rabotnika
Двигател: AJM++
Re: Голф 4 АРЛ +++
Мнениеот rabotnika » Пет 15 апр 2011 11:33
явно DRW кутиите са с този проблем намерих още две със същия дефект
rabotnika
Двигател: AJM++
Re: Голф 4 АРЛ +++
Мнениеот rabotnika » Пет 15 апр 2011 17:46
пак сме в играта :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun
по късно ще пусна снимки с строшените зъбчатки
rabotnika
Двигател: AJM++
Re: Голф 4 АРЛ +++
Мнениеот rabotnika » Пон 18 апр 2011 8:59
ето ки зебните колелца
новото
и старите две с по малко строшените зъби е последното от сега
да се надяваме че това новото ще изкара повече от оригиналните
