гас на поло 6н
гас на поло 6н
Здавейте колеги интересува ме има ли файда от газовия инйекцион и колко ще ми струва тази интервенция на поло 6н1 97г аее мотор благодаря ви предварително
- FivePointeO
- Регистриран на: Чет 18 сеп 2008 20:33
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Re: гас на поло 6н
gar4a написа:Здавейте колеги интересува ме има ли файда от газовия инйекцион и колко ще ми струва тази интервенция на поло 6н1 97г аее мотор благодаря ви предварително
От къв зор искаш газ при положение че този мотор е 1 от най-икономочните в класа си ! Аз съм с Г3 АЕЕ 5.5л. на 100 км извънградско.
И все пак ако му въртиш много километри ти си знаеш как ти е по-изгодно, но според мен няма смисъл да е газов инжекцион а обикновена газова.
- digo_pl
- Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
- Автомобил: omega V6
- Местоположение: Варна/Плевен
Re: гас на поло 6н
Явно само мойто АЕЕ арчи кат невиждело
С ГИ съм от половин година! Преди това имах разход 10/100 градско и 7/100 извънградско
На газ: 10/11 градско и 8 извън
970лв за Сим газ с 2 години гаранция
Винаги трябва да имаш бензин, защото пали на бензин и сама прехвърля на газ едва след като вдигне 40градуса (през зимата това става след около 10 мин). Не върви както преди (макар всички да казваха, че няма да усетя разлика), не че се скопи много но се усеща липсата на силен ряз (какъвто иначе си има).
Сам си направи сметката да ли искаш или не! Аз до някъде съжалявам-до някъде не. Тъй като същинската икономия идва извън градът!
- shotoman
- Регистриран на: Съб 20 яну 2007 10:31
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: AEE 1997
Re: гас на поло 6н
Разхода бензин/газ е мн. близък при инжекциона. Като се замислиш, без значение къде ще караш, разликата в цената на бензина и газта е доста значима. Моя мотор е АЕЕ и е с пластмасови колектори, аз сложих инжекцион. Не ми се рискуваше с обикновенна газова, клапан на филтърната кутия, ако гръмне да не спука колекторите и т.н. Моята е Старгаз. 900 лв. с гаранция и всичко. Доволен съм, но и моя разход е същия като на колегата. 11-12 градско (София) и 7-8 извънградско.
Сметни го така:
Ако приемем отначало, че разхода на колата ще е 20 литра гориво за 200 км. пробег и нека разхода е равен както на бензин, така и на газ.
20 литра газ - 23,60 лв.
20 литра бензин - 47,20 лв.
Нека заради минималната разлика в разхода, да приравним цената на бензина не на 47,20, а на 43 (грубо). И отново разликата за изминаването на 200 километра е 20 лв.
Сметни го така:
- shotoman
Re: гас на поло 6н
FivePointeO написа:gar4a написа:Здавейте колеги интересува ме има ли файда от газовия инйекцион и колко ще ми струва тази интервенция на поло 6н1 97г аее мотор благодаря ви предварително
И не знам, защо така се гледа на нещата. Дори и 3/100 да ти харчи колата, ако караш достатъчно пак ще си избиеш парите за газова уредба, при положение, че литър газ е 1.18, а литър от най-евтиния бензин - 2.36. При разлика от 1,20 лв на литър гориво, уредбата, ако е инжекцион, ще я избиеш за около 750 литра гориво, т.е. при разход от 7/100 за около 10 000 км.
Последна промяна от shotoman на Сря 30 мар 2011 15:05, променено общо 1 път.
- FivePointeO
- Автомобил: Голф 3
- Двигател: АЕЕ
Re: гас на поло 6н
shotoman написа:FivePointeO написа:gar4a написа:Здавейте колеги интересува ме има ли файда от газовия инйекцион и колко ще ми струва тази интервенция на поло 6н1 97г аее мотор благодаря ви предварително
Аз му казах на колегата да си направи сметка ако прави като мен 10 000 км на година мисля че няма смисъл от газова, но той да си преценява всеки ще му каже различно
- shotoman
Re: гас на поло 6н
Да, от тази гледна точка си прав. Аз за това му казвам, ако кара достатъчно, ако прави по 15 000 - 20 000 на година е ок според мен, ако прави по 5 000 км годишно.....наистина няма голям смисъл.
Re: гас на поло 6н
И аз сложих газов инжекцион на моя 1.4 (APQ), разликата в разхода ми е 1 л в повече газ, но когато е мокър асфалта само натискам на първа (при вече отпуснат съединител)и Полото не спира да върти гуми. Марката е Auto Gaz (полски компютър, италиански изпарител)с 1 година гаранция за 950 лв. МНОГО СЪМ ДОВОЛЕН!!!!
- unaffected
- Регистриран на: Съб 10 яну 2009 17:59
- Двигател: 1.6 AEE 1998
- Местоположение: Велико Търново/София
Re: гас на поло 6н
И малко километри да изминаваш, парите са си пари. Разликата идва от това кога ще си ги върнеш. Аз изминавам по 5000-6000 км на година,и какво от това. Газта винаги ще е 2 пъти по евтина от бензина. Не ме интересува че ще "избия" инжекциона след година и половина.
Равносметка:
7,5л газ по 1,20лв = 9лв/100км извън града
9л по 1,20 + 1 л бензин (за палене)= 13лв/100 градско
Сметнете си колко давате на бензин.
Ако имате разход като на колегата 5,5 извън града (това сигурно ще е към 6,5 - 7 в града) няма смисъл да смятате, ще ви е малко по-скъпо от колкото на мен. (но с газ пак ще ви е 2 пъти по-евтино
Равносметка:
Re: гас на поло 6н
Един газов инжекцион се избива точно за една смяна на масло, така че всичко което навъртиш отгоре си е чиста кирия, апък и за 200 лв можеш да си го преместиш на новата кола, стига да е хубаво газовото ще те изкара много километри без проблеми
Re: гас на поло 6н
маи наистина си заслужава газовия инженцион самоче да е хубав а относно обикновенната газова уредба да каже някои нещо че вчера карах едно поло с обикновенна газова и доста ми хареса варвеше си доста добре като отворих предния капак ми хареса как е сложена почти несе забелязва самоче невидях гармялки на колекторите и имулатор за дюзите
- eurogas
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Re: гас на поло 6н
Тя си върви с обикновена газова ама всеки момент може да гръмне, затова избери газов инжекцион и няма да имаш никакви проблеми.
