Извинявам се че пиша в този форум ама във форума на Ауди нещо не могатд а ми помогнат. Проблема е следния. Карам едно Ауди 80 B4 Coupe ABK и долу над пепелника имам 3 часовника за температура на маслото, налягане на маслото и зарядното напрежение на акумулатора. Последния от изброениете работи когато си иска. Тоест, когато я запаля ако започне да отчита си работи докато не я загася, но веднага след това ако реша да я запаля може и да реши да не отчита. Може ли някой да помогне да ми каже къде е закачен на двигателя този часовник да му проверя връзката или изобщо да даде някакъв съвет как да разбера защо работи когато си иска. Само да допълня, че няма значение дали отчита или не. Акумулатора се зарежда нормално. Питам тук, защото до колкото знам този двигател ABK при Ауди е абсолютно същя като 2Е при VW. Еми това е проблема. Благодаря предварително
Прибора за измерване на зареждащото напрежение на акумулатор
- jigsaw
- Регистриран на: Сря 15 авг 2007 12:14
Здрасти на всички
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Прибора за измерване на зареждащото напрежение на акумулатор
Не зная какъв е "часовника" на Ауди-то , но ако е стрелкови , когато не работи и стрелката си стои в началото на скалата , чукни леко с пръст . Мисълта ми е - случва се механично задържане при стрелковите механизми .
- jigsaw
milmar написа:Не зная какъв е "часовника" на Ауди-то , но ако е стрелкови , когато не работи и стрелката си стои в началото на скалата , чукни леко с пръст . Мисълта ми е - случва се механично задържане при стрелковите механизми .
Да колега, стрелкови е и седи в началото на скалата. Опитвал съм с почукване, но не тръгва. Пробвал съм да търся някаква зависимост при паленето обаче няма. От 10 поредни паления може 10 пъти да тръгне, а после от 10 поредни паления нито един път да не проработи и не мога да му хвана никаква зависимост. Иначе ако реши да проработи доакто не изгася колата, работи без прекъсване. Абе странна работа. Нямам нито схеми нито нищо на тая кола и няма идея къде да му търся проблема. Не е фатално, но ме дразни
Здравей, колега. По това, което описваш си мисля, че някъде имаш лоша ел.връзка. Започни прегледа със самия волтметър/отзад е на куплунг/. Може там да е проблема. Успех.
- jigsaw
damian d написа:Здравей, колега. По това, което описваш си мисля, че някъде имаш лоша ел.връзка. Започни прегледа със самия волтметър/отзад е на куплунг/. Може там да е проблема. Успех.
Благодаря колега
- jigsaw
Всъщност се оказа, че трите измервателни уреда са на една обща платка. После се оказа, че на волтметъра е започнала да се люпи боята или лепенката, тоест това което е черно на цвят и е разграфено като циферблат. Точно под самата стрелка в основата едно мъничко парченце подпираше стрелката. Самата стрелка се движи ужасно леко и най-малкото съпротивление и пречи да се движи свободно. Ами оправих го, просто понатиснах надигналите се крайчета на боята/лепенката или там каквото е и сега нищо не се допира до стрелката и работи вече.
- milmar
jigsaw написа:....или там каквото е и сега нищо не се допира до стрелката и работи вече.
Сега аз пък се чудя кой ще черпи
!- jigsaw
milmar написа: Сега аз пък се чудя кой ще черпи!
Е как кой
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, Google [Bot], V.georgiev. и 68 госта
