Проблем с чистачките на Passat B5,5
lubaka79
Регистриран на: Пон 19 май 2008 12:04
Автомобил: Passat B8
Двигател: DFCA 2015
Мнениеот lubaka79 » Сря 30 мар 2011 15:53
Понеже не намерих нищо с търсачката за проблема направих нова тема.
Проблема е следния:
На автоматичен режим (първа позициа на лоста) със сензор чистачките си работят нормално.
На втора позиция на големия лост чистачките работят на бърз режим без прекъсване и без да се влияят от позицията на малкото лостче. :!:
На трета позиция на големия лост (най-бърз режим) чистачките работят нормално.
Ако някой е имал същия проблем, моля да сподели. Дали проблема е в релето или в лоста.
Благодаря предварително!
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Re: Проблем с чистачките на Passat B5,5
Мнениеот dancing_niki » Сря 30 мар 2011 22:52
Освен да пробваш с реле от друг автомобил и ако нищо не се промени да прозвъните кабелите дали отиват на правилното място, друго не ми идва на ум.
masiven
Регистриран на: Нед 15 юни 2008 10:54
Автомобил: Passat B6+Passat CC+Seat+Yaris
яма
Мнениеот masiven » Сря 30 мар 2011 23:46
Ми аз НЕ виждам проблем в работата им. Ако имаш книжка, прочети я.
На първо положение ти е сензора. Ако сензора не работи поради няква причина, тогава си работят без него чистачките и се ползва малкото лостче за интервалите(4 интервала=настройки на малкото лостче). Малкото лостче работи само на първа позиция, ма там ти е сензора, ако не работи или го нямаш(сензора), тогава може да го ползваш малкото лосте, като си с сензор и да му счупиш трътката от местене(на лостето) ефект няма.
На другите горни положения Бързо(което мислиш че ти е проблема) и Много Бързо, си работят без сензора и без малкото лостче за интервала. Просто така си работят стандартно.
Ако си я загасил на сензор, на следващо палене сензора не работи и трябва да върнеш лоста в изключено положение и после пак на сензор, зада тръгне пак. (тва е направено с цел безопасност и да не зи пре@бете чистачките като запалите сутрин преди да сте изчистили снега)
П.С. Ако несам го обяснил мн добре ще го обясня по-подробно.
П.С. 2 Ма земете научете как се работи с тея контролери, тия коли са МНОГО далеч от некви сложни технологии. Търсите под вола теле и сами ще си развалите нещо дето работи, че даже и пари ще дадете за да го пре@бете.
П.С. 3 Няма какво да прозваняваш кабели или да сменяш квото и да било, работят си нормано чистачките, така са проектирани.
Последна промяна от masiven на Сря 30 мар 2011 23:59, променено общо 1 път.
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 30 мар 2011 23:54
Колегата се оплаква, че най-бързия режим му е на втора позиция на лоста вместо на трета.
masiven
Мнениеот masiven » Чет 31 мар 2011 0:02
Доколкото разбирам, оплакването е че не му работи лоста малкия за иинтервала на бърз режим(тaм той не работи).
А той си е написал:
Последна промяна от masiven на Чет 31 мар 2011 0:04, променено общо 1 път.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Чет 31 мар 2011 0:03
dancing_niki написа:Колегата се оплаква, че най-бързия режим му е на втора позиция на лоста вместо на трета.
Аз до колкото рабрах,проблема е че най-бързия режим му е на втора и на трета позиция!
masiven
Мнениеот masiven » Чет 31 мар 2011 0:08
Той го е написалллл, къде е бърз и къде е най-бърз
lubaka79 написа:Понеже не намерих нищо с търсачката за проблема направих нова тема.
Проблема е следния:
dancing_niki
Скиора
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Чет 31 мар 2011 0:12
Или си доуточнява питането или се примирява с това, че "малкия" лост работи само за интервала.
masiven
Мнениеот masiven » Чет 31 мар 2011 0:17
dancing_niki написа:Или си доуточнява питането или се примирява с това, че "малкия" лост работи само за интервала.
99% съм сигурен че ще се примирява. :beer :beer :beer :beer
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 31 мар 2011 0:32
Аз си мисля,че просто отбелязва как му работят чистачките :drunk
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 31 мар 2011 6:41
Аз също мисля че колегата си втълпява някакви проблеми. Така както е описано нищо нередно не виждам :)
lubaka79
Двигател: DFCA 2015
Мнениеот lubaka79 » Чет 31 мар 2011 8:29
Колеги наред са чистачките, грешката е моя. Имам колата от седмица и не съм разучил всичко :roll:
Просто мислех че първа позиция на лоста е само за сензора и малкото лостче не играе роля. :screwy
Благодаря за помощта!
