Грешка в компютъра на пасат Б5 ???
marto_c
Регистриран на: Сря 15 юли 2009 17:22
Местоположение: Lukovi
Мнениеот marto_c » Сря 30 мар 2011 17:42
Здравейте колеги имам едно питане към вас от около година насам имам проблем с колицата пасат Б5 1998 1,6 бензин (има и газова уредба но много рядко се ползва).Както карам при превключване на скоростите или при рязко падане на обуротите колата гасне.Карах я преди време да я видят,и компютъра показа доста грешки изчистиха ги и около месец два никакви проблеми.След това отново се почна същата истори закарах я пак да я изчистят от грешки изчистиха всички без 1 човекът който я провери каза че неможе да се изчисти нещо това е тя 01329 за съжаление само номера успях да запиша.Може ли да ми помогнете ако знаете какво може да значи тази грешка, или на какво може да се дължи това гаснене.И друго да попитам лявата врата откъм шофиора неможе да се заключва и постоянно прещраква механизъма отвътре това от какво може да е?
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: Грешка в компютъра на пасат Б5 ???
Мнениеот Lisho » Чет 31 мар 2011 8:58
marto_c написа:...закарах я пак да я изчистят от грешки изчистиха всички без 1 човекът който я провери каза че неможе да се изчисти нещо това е тя 01329 за съжаление само номера успях да запиша....
01329 Daten-BUS Komfort im Notlauf Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
Цък
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Мнениеот williams_vn » Чет 31 мар 2011 9:03
тая грешка я имам на един клиент на шкодата ама кабелите са добре сменях и модула същия проблем ,вече съм се изчерпал като вариянти и аз незнам така че решението може да е и другаде
marto_c
Мнениеот marto_c » Чет 31 мар 2011 18:09
Благодаря за отговорите.Колата наистина има проблем с вратите и то не само с тази на шофиора ами и задната също неработи добре.Ще вида какво ще мога да направя и ще пиша.Ако някои знае още нещо за този проблем да сподели.
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 52 госта
