Здравейте колеги!
Имам проблем със скоростната кутия и незнам как точно се сваля.Дали може някой да ми обясни как да я сваля?
Сваляне на скоростна кутия Golf2 1.6 GTD
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Re: Сваляне на скоростна кутия Golf2 1.6 GTD
общо взето сваляш полуоските трява и жилото за съединителя да откачич,тампона,ама щом питаш не знам дали е удачно да се захващаш
vwexp
- Регистриран на: Сря 05 яну 2011 22:47
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: 6n2 2001 AUD
Само тея работи ли се свалят ? Трябвали да я карам на канал?
tarikat89
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
по лесно е на канал
също се подпира и мотора защото тампона отпред е хванат и за скоростите маи
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Стартера и той трябва да се свали, но преди това трябва да подпреш двигатела с нещо отдолу че увисва.
emo-gar
Всички маркучи-долу(водни и горивни),датчиците по кутията също(с предпазна цел,всичко дето стърчи се чупи при малко невнимание).Скоростомер,полуоски,даже в частност и ауспухова система(от колектор ли,от връзка ли..).Контролирано "провисване" на мотора дори се налага-за да излезе кутията от под коша.И по предна лява гума имаш някои демонтажи.То за вадене ще я извадиш и без много да разглабяш,но си подготви "мегдан" за безпроблемен монтаж(н'ал ще слагаш пак?).В общи линии мотора остава само на десния тампон и подпирачка отдолу(да речем крокодилен крик+трупче).На Г3 така е правено,не вярвам да е по-различно.
vwexp
emo-gar написа:Всички маркучи-долу(водни и горивни),датчиците по кутията също(с предпазна цел,всичко дето стърчи се чупи при малко невнимание).Скоростомер,полуоски,даже в частност и ауспухова система(от колектор ли,от връзка ли..).Контролирано "провисване" на мотора дори се налага-за да излезе кутията от под коша.И по предна лява гума имаш някои демонтажи.То за вадене ще я извадиш и без много да разглабяш,но си подготви "мегдан" за безпроблемен монтаж(н'ал ще слагаш пак?).В общи линии мотора остава само на десния тампон и подпирачка отдолу(да речем крокодилен крик+трупче).На Г3 така е правено,не вярвам да е по-различно.
какви по-точно демонтажи от предната лява гума имам ?
tarikat89
да развиеш полуоската.. и е по лесно от там да развиеш и тампона на скоростите
- ludiq1918
- Регистриран на: Вто 03 мар 2009 10:02
- Автомобил: Honda Civic
- Двигател: D14A2 - 1997
- Местоположение: Свищов + други ;)
За да развиеш гайката на полуоската си подготви здрав върток от гедоре (че ако е тресчотка може и да превърти), и голям камък. Размера на камъка не съм сигурен но май имам спомени за 30-32 пък може и по малък или по голям да е. И най важното една дълга тръба(поне метър), за да я нанижеш на въртока и да имаш по голяма сила, че там си трябва развиване.
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
За вътрешното каре ти трябва ключ М8(дребни шлици или дванадесетостен)
vwexp
Свалих скоростната кутия заедно с полуоските защото немога да развия болтовете.Да попитам къде в софия продават болтове да полуоски? Във всеки магазин за авточасти или в някой определен?
- bobi_diesel
моите ги взех от железария за 16 кинта обаче цял комплект.Мисля че ги има и на бройка.По горе съм ти писал какъв е
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
А ако се сложат обикновени болтове какво ще стане
- bobi_diesel
Ще те оставят на пътя.Отделно като трябва да вадиш остатъците от чашките ще се видиш в чудо.Болтовете са закалени.Пробвал съм и хич не е приятно да чуеш как се късат болтовете и след това ползваш жокер-обади се на приятел.
- Golf_Diesel_
- Двигател: BMM
Не говоря за калпави болтове, а за таквиа с глави за камък примерно или звездогаечен ключ, а не такива еврейски.
