питане за ключ за голф 3
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Вто 20 юни 2006 17:17
ОК. А къде тогава седи датчика в колата?
Mury
Регистриран на: Пет 15 юли 2005 21:24
Мнениеот Mury » Вто 20 юни 2006 18:27
Около ключалката на стартера поне на Алфите е там и те са с чип на ключовете :wink: :wink: :wink: А за направата на такъв ключ на Семинарията и е 70 кинта,аз вече почти 2 години карам с такъв Алфата :wink: :wink:
kun4ev
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 22:23
Местоположение: Карлово
Мнениеот kun4ev » Вто 20 юни 2006 18:41
колеги има чип в ключа.аз скоро имах проблем с моя ключ и на мен ми искаха много пари заради чипа и аз се усъмних,че ще ме прецакат и поисках да ми покажат чипа къде е и къде е четеца на чипа.четеца е около стартера на ключа а чипа си е точно там като на снимката и няма никаква платка.накарах ключаря да ми махне чипа от ключа и се пробвах да запаля няколко пъти,но без успех
sigi
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 13:32
Мнениеот sigi » Сря 21 юни 2006 10:10
Колегата е прав няма никаква платка това е просто ампула в която има определен числа записани образно казано а четеца е около стартера на ключа той е антебка с определен брои намотки която подава сигнал на един компютър за таблото ти който от своя страна праща сигнал на централния компютър и ако всичко е наред колата пали 8)
kappo
Регистриран на: Чет 05 юли 2007 10:31
Re:
Мнениеот kappo » Пет 01 апр 2011 17:59
sigi написа:
Абсолютно точно казано колега!
Кажете сега къде бих могъл най тънко да си направя резервен ключ за Голф 3,95година с чип тип:"crypto" мисля че е :?: :roll:
Ето го и чипа:
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: питане за ключ за голф 3
Мнениеот Vladko » Съб 02 апр 2011 8:51
Чипа ти не е крипто.Резервен ключ мога да ти направя аз. :wink:
rusa_furia
Регистриран на: Пет 04 дек 2009 21:04
Мнениеот rusa_furia » Съб 02 апр 2011 10:34
И моя ключ е с чип.Познат ми направи друг,колкото да имам с какво да отключвам вратите,че преди време заключих ключовете вътре(не питайте как стана mhihi )Каза,ако искам ключ с чип е 60лв.,но слава богу,засега не ми е потрябвал.
SPL
Регистриран на: Вто 17 юли 2007 17:12
Автомобил: GOLF MK4 TDI
Двигател: AHF 1998
Местоположение: Поморие
Мнениеот SPL » Пон 01 авг 2011 16:33
Някои хора свалят този чип и го лепят около клучалката ;) правят си дупликат от 10 лв и готово :)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 01 авг 2011 19:49
mitkobombata(май той беше питащият?),остава да провериш дали около патрона има една черна гривна от която тръгва кабел.Ако има-тогава си с "чип",иначе си с ламБа и бутонче..т.е.прост ключ.
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Нед 04 сеп 2011 21:38
Колеги някой продава ли от тези ампули(транспондери), тъй като баща ми загуби оригиналния ключ на Голф 3 с лампичката и сега сме само с резервния, а искаме да направим и втори ключ. Имам пин кода за обучаването на ключа имам VAG-COM ,но нямам такава ампула.
Има ли нещо специфично какъв трябва да е чипа по-него гледам има букви и цифри и е производство на филипс -тайланд
Последна промяна от dobrev на Нед 04 сеп 2011 22:36, променено общо 1 път.
rudoni
Мнениеот rudoni » Нед 04 сеп 2011 22:30
да ,продават се в И-Бей!за някакви 10бглв ,но искат програмиране ! по добре иди на ключар!
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Нед 04 сеп 2011 22:50
Намерих това но кой точно трябва да се поръча не ми е ясно:
http://bravite.com/bg/%D1%86%D0%B5%D0%B ... D0%B5%29/2
колега рудони, че при ключар ще си направя заготовката на ключа за 5 или 10лв е ясно ,но ако е такава смешна цената на транспондера ,какъв е смисъла да давам 80лв. за ключ като имам и пина и кабел vag-com и инструкциите за обучението на ключовете. Та и гъдела,ще е по-голям като си го направя сам :wink:
rudoni
Мнениеот rudoni » Пон 05 сеп 2011 21:38
е за това става дума ,я!
потърси в е-бей!
продават се!изтрел съм линка към тях иначе веднага го имаш!
ще питам един колега който поръчва и купува от там за неговия Г3
