смяна задни лагери
смяна задни лагери
как се сменят?
Последна промяна от kraskine на Съб 02 апр 2011 19:43, променено общо 1 път.
- galyaradeva
- Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
- Автомобил: Vw Caravelle 1998
- Двигател: VR6-140hp
- Местоположение: Ямбол-Норвегия
Re: смяна задни лагери
Ми ази на каруцата ги "сеням" с чук една тръбъ и майка му на оня дет ги е набивал.
А на колата ходя на майстор.
А ти на кво щи "сеняш"
Абре Гочо кво е тва "сенят"
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
Няма ли добър ден и тъй нататък?
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
kraskine написа:как се сенят?
Добре дошъл най-напред. Задните лагери се сменят със съответните скоби за избиване/набиване или на преса. Доколкото знам от руския форум скоба за предни лагери на Москвич Алеко 2141 ставала, с малко переделка на някои шайби...
- galyaradeva
На въпроса .. Има си инструменти за избиване на лагерите. Ето няколко в зависимост дали лагера е нормален или конусен.
http://www.profi.bg/products.php?catego ... ts&gr_id=9
За Голф 3 трябват тези на конус дето са. Не знам какви са буса а и не знаем твоя бус какъв е.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Това което си показал колега, са дорници, вършат работа, но искат млатене с чука което на мен хич не ми харесва, че понякога се получават неприятни ефекти. Аз имах предвид, че ако става въпрос за т4-става със скобата от алеко 2141, с която се избиват, и набиват с въртене на болтове или гайки. Тоя начин ми се вижда относително по-цивилизован, и по-малко опасен
- galyaradeva
Да така е иска си "чукане" но не е млатене с 5 кг. чук де. И си излизат съвсем нормално и цивилизовано. Дорниците са алуминиеви и не могат да наранят покритието на лагера или леглото му по някакъв начин.
- Brezel
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
- Местоположение: Годеч / Берлин
bitte
http://www.myvideo.de/watch/7103632/Radlager_wechseln
с тия скоби на моя т4 смених бързно лесно и удобно всички лагери (предни и задни)
- stoil_69bg
- Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:41
- Местоположение: velingrad
Колега,ако не разполагаш с подходящт инструмент моя съвет е да не се захващаш.Първо и основно ти трябва оксижен с горелка пада голямо печене на четерите болта който свързват носача с главината,печи ги здраво и охлждаи с вода иначе няма развиване.После лагерите се вадят без проблем с някакъв заместител на дорник, аз ги избих с буково дърво.Имаш един ролков и един съчмен лагер смени задължително и семеринга и натъпчи хубаво с грес.Поради трудоемкоста много малко хора сменяват тези лагери.Успех
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
- Местоположение: Devnq
Здравейте , излезе един проблем по бусчето , по време на едно от честите карания в гората (макадама) с яко газ (дрифт скоци ), започна да се чува стържене на което не обърнах внимание , понеже си викам я клон , я драка .Последствие постояното стържене спря и започна да се чува отвреме на време (няма заклинени драки няма храсти камани и тн. единствено видимо нещо беше изпуснала задна лява гума поради странична цепка от вътрешна страна , залепихме гумата стърженето се чуваше рядко (од време на време), но вчера започна постояно .Дигнах на крик задно ляво колело стърженето беше от там . Махнах барабана видимо нямаше нищо нередно освен боклука , който изпада , завартях главината без барабана и стържене не се чува , като дръпна оста на главината премърдва на пред на зад аколо мм. 2мм така ли трябва да е ? Или лагера е разбит и има луфт , и барабана с главината се усуква на сам на там и стърже , от лагера се чува савсем слабо буботене , но не и стържене .
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Ivailo G. Ivanov написа:Здравейте , излезе един проблем по бусчето , по време на едно от честите карания в гората (макадама) с яко газ (дрифт скоци ), започна да се чува стържене на което не обърнах внимание , понеже си викам я клон , я драка .Последствие постояното стържене спря и започна да се чува отвреме на време (няма заклинени драки няма храсти камани и тн. единствено видимо нещо беше изпуснала задна лява гума поради странична цепка от вътрешна страна , залепихме гумата стърженето се чуваше рядко (од време на време), но вчера започна постояно .Дигнах на крик задно ляво колело стърженето беше от там . Махнах барабана видимо нямаше нищо нередно освен боклука , който изпада , завартях главината без барабана и стържене не се чува , като дръпна оста на главината премърдва на пред на зад аколо мм. 2мм така ли трябва да е ? Или лагера е разбит и има луфт , и барабана с главината се усуква на сам на там и стърже , от лагера се чува савсем слабо буботене , но не и стържене .
Като говорим за задна главина независимо на Т3 или Т4 не трябва да има луфт когато е стегната оста.Ако има луфт лагера е заминал и в следствие на товар лагера се изкривява,циментацията му е паднала и се чуват различни шумове.Като се завърти на ръка пак се чува но по-слабо защото няма товар.Успех
- avtohit77
kraskine написа:как се сменят?
Колега нов си и трябва да уточниш за кой модел и каква кола става на въпрос иначе трябва да гадаем
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
avtohit77@abv.bg написа:kraskine написа:как се сменят?
Колега нов си и трябва да уточниш за кой модел и каква кола става на въпрос иначе трябва да гадаем.А на "Краля" ще му кажа,че ОСОБЕНО задните лагери на Т4 излизат дори и без скоба само да знаеш как
То не е само да бърбориш
От сега ви казвам, че на следващия събор, ще организирам практически занимания по демонтиране и монтиране на лагери, бус Т3 и Т4.Замислях разглобяване на скоростна кутия Т3, ама да не дойде много
- avtohit77
Ще го чака със нетърпение и дано "Краля" поне на този събор не е в БОКСА
- BUS1988
- Регистриран на: Съб 20 фев 2010 21:13
- Местоположение: THESSALONIKI-GREECE
Супер идея Ванка, браво!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
