смяна задни лагери
kraskine
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 17:34
смяна задни лагери
Мнениеот kraskine » Съб 02 апр 2011 11:33
как се сменят?
Последна промяна от kraskine на Съб 02 апр 2011 19:43, променено общо 1 път.
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Re: смяна задни лагери
Мнениеот galyaradeva » Съб 02 апр 2011 14:24
Ми ази на каруцата ги "сеням" с чук една тръбъ и майка му на оня дет ги е набивал.
А на колата ходя на майстор.
А ти на кво щи "сеняш"
Абре Гочо кво е тва "сенят"
BURKAN
Вечен БАН
Мнениеот BURKAN » Съб 02 апр 2011 19:12
Няма ли добър ден и тъй нататък?
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 02 апр 2011 19:17
kraskine написа:как се сенят?
:welcome_to_group
Добре дошъл най-напред. Задните лагери се сменят със съответните скоби за избиване/набиване или на преса. Доколкото знам от руския форум скоба за предни лагери на Москвич Алеко 2141 ставала, с малко переделка на някои шайби...
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Нед 03 апр 2011 15:39
На въпроса .. Има си инструменти за избиване на лагерите. Ето няколко в зависимост дали лагера е нормален или конусен.
http://www.profi.bg/products.php?catego ... ts&gr_id=9
За Голф 3 трябват тези на конус дето са. Не знам какви са буса а и не знаем твоя бус какъв е.
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 03 апр 2011 16:21
Това което си показал колега, са дорници, вършат работа, но искат млатене с чука което на мен хич не ми харесва, че понякога се получават неприятни ефекти. Аз имах предвид, че ако става въпрос за т4-става със скобата от алеко 2141, с която се избиват, и набиват с въртене на болтове или гайки. Тоя начин ми се вижда относително по-цивилизован, и по-малко опасен ;)
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Нед 03 апр 2011 21:14
Да така е иска си "чукане" но не е млатене с 5 кг. чук де. И си излизат съвсем нормално и цивилизовано. Дорниците са алуминиеви и не могат да наранят покритието на лагера или леглото му по някакъв начин.
Brezel
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 17:58
Местоположение: Годеч / Берлин
Мнениеот Brezel » Сря 13 апр 2011 23:38
bitte
http://www.myvideo.de/watch/7103632/Radlager_wechseln
с тия скоби на моя т4 смених бързно лесно и удобно всички лагери (предни и задни)
stoil_69bg
Регистриран на: Сря 17 мар 2010 20:41
Местоположение: velingrad
Мнениеот stoil_69bg » Вто 19 апр 2011 21:16
Колега,ако не разполагаш с подходящт инструмент моя съвет е да не се захващаш.Първо и основно ти трябва оксижен с горелка пада голямо печене на четерите болта който свързват носача с главината,печи ги здраво и охлждаи с вода иначе няма развиване.После лагерите се вадят без проблем с някакъв заместител на дорник, аз ги избих с буково дърво.Имаш един ролков и един съчмен лагер смени задължително и семеринга и натъпчи хубаво с грес.Поради трудоемкоста много малко хора сменяват тези лагери.Успех
Ivailo G. Ivanov
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
Местоположение: Devnq
Мнениеот Ivailo G. Ivanov » Вто 11 сеп 2012 14:49
Здравейте , излезе един проблем по бусчето , по време на едно от честите карания в гората (макадама) с яко газ (дрифт скоци ), започна да се чува стържене на което не обърнах внимание , понеже си викам я клон , я драка .Последствие постояното стържене спря и започна да се чува отвреме на време (няма заклинени драки няма храсти камани и тн. единствено видимо нещо беше изпуснала задна лява гума поради странична цепка от вътрешна страна , залепихме гумата стърженето се чуваше рядко (од време на време), но вчера започна постояно .Дигнах на крик задно ляво колело стърженето беше от там . Махнах барабана видимо нямаше нищо нередно освен боклука , който изпада , завартях главината без барабана и стържене не се чува , като дръпна оста на главината премърдва на пред на зад аколо мм. 2мм така ли трябва да е ? Или лагера е разбит и има луфт , и барабана с главината се усуква на сам на там и стърже , от лагера се чува савсем слабо буботене , но не и стържене .
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Вто 11 сеп 2012 18:29
Ivailo G. Ivanov написа:Здравейте , излезе един проблем по бусчето , по време на едно от честите карания в гората (макадама) с яко газ (дрифт скоци ), започна да се чува стържене на което не обърнах внимание , понеже си викам я клон , я драка .Последствие постояното стържене спря и започна да се чува отвреме на време (няма заклинени драки няма храсти камани и тн. единствено видимо нещо беше изпуснала задна лява гума поради странична цепка от вътрешна страна , залепихме гумата стърженето се чуваше рядко (од време на време), но вчера започна постояно .Дигнах на крик задно ляво колело стърженето беше от там . Махнах барабана видимо нямаше нищо нередно освен боклука , който изпада , завартях главината без барабана и стържене не се чува , като дръпна оста на главината премърдва на пред на зад аколо мм. 2мм така ли трябва да е ? Или лагера е разбит и има луфт , и барабана с главината се усуква на сам на там и стърже , от лагера се чува савсем слабо буботене , но не и стържене .
Като говорим за задна главина независимо на Т3 или Т4 не трябва да има луфт когато е стегната оста.Ако има луфт лагера е заминал и в следствие на товар лагера се изкривява,циментацията му е паднала и се чуват различни шумове.Като се завърти на ръка пак се чува но по-слабо защото няма товар.Успех :да:
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Вто 11 сеп 2012 18:38
kraskine написа:как се сменят?
Колега нов си и трябва да уточниш за кой модел и каква кола става на въпрос иначе трябва да гадаем :screwy .А на "Краля" ще му кажа,че ОСОБЕНО задните лагери на Т4 излизат дори и без скоба само да знаеш как :mrgreen: :063: То не е само да бърбориш :screwy
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Мнениеот PACH » Вто 11 сеп 2012 18:56
avtohit77@abv.bg написа:
От сега ви казвам, че на следващия събор, ще организирам практически занимания по демонтиране и монтиране на лагери, бус Т3 и Т4.Замислях разглобяване на скоростна кутия Т3, ама да не дойде много ;)
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Вто 11 сеп 2012 18:59
Ще го чака със нетърпение и дано "Краля" поне на този събор не е в БОКСА :bowdown
BUS1988
Мнениеот BUS1988 » Вто 11 сеп 2012 19:05
Супер идея Ванка, браво!
Върни се в “T4, T5 и T6”
