Проблем със скоростите
jazzmen
- Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:11
Голф 2, 1,3, 88г. всичко му е сменяно. Нормално си върви. Обаче скоростите понякога си праат квото си искат. Като е много жега влизат като топъл нож в масло, дотук добре. Обаче като е по хладно (доколкото може да се нарече хладно през август) и почват да запъват....местя ги ама с клизма. Е днеска, веднъж така си влезе първа че не я усещам даже, но на следващия светофар...тряя да натисна бая, и така с всички останали скорости. Ако обяснението е в температурите тва значи на -15 градуса да сменям скоростите с две ръце. Ебати случката.
- tatenceto
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:45
Re: Проблем със скоростите
несъм сигурен но според мен е или масло или синхронизаторjazzmen написа:Голф 2, 1,3, 88г. всичко му е сменяно. Нормално си върви. Обаче скоростите понякога си праат квото си искат. Като е много жега влизат като топъл нож в масло, дотук добре. Обаче като е по хладно (доколкото може да се нарече хладно през август) и почват да запъват....местя ги ама с клизма. Е днеска, веднъж така си влезе първа че не я усещам даже, но на следващия светофар...тряя да натисна бая, и така с всички останали скорости. Ако обяснението е в температурите тва значи на -15 градуса да сменям скоростите с две ръце. Ебати случката.
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
- Жоро Делчев
- BBS Collector
