Тресене при завой свети ESP B5,5
el-power
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 16:56
Мнениеот el-power » Нед 03 апр 2011 17:28
Здравейте колеги
Съжалявам ,че първата ми тема в Форума е за проблем, но така се случи.
Прибирайки се от Атина снощи при десен завой се появи нетипично тресене.Лампата на ESP започна да свети малко преди да се получи проблема.Тресе само на дясно.На ляво и на право няма проблем.Колата е пасат 1,9 TDI В5,5 2003 год. 131 к.с.Моля ако някой има някакви идеи и съвети нека ги сподели.Днес е неделя и ще трябва да отреагирам в понеделник по най-бързия начин.На диагностика ли да отида на ходова част ли?
Благодаря предварително.
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: Тресене при завой свети ESP B5,5
Мнениеот Ivo_ » Нед 03 апр 2011 21:04
ESP се активира в резултат от тресенето. Провери ли дали е затегната добре джантата?
el-power
Мнениеот el-power » Нед 03 апр 2011 21:31
Това беше първото нещо което проверих да пристегна болтовете на джантата.Бяха си добре.А и както споменах тресе само на дясно :roll:
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Нед 03 апр 2011 21:58
el-power написа:На диагностика ли да отида на ходова част ли?
И двете не е лошо да направиш. Явно имаш проблем в ходовата час след като има тресене. Освен да има проблем с карето в завоя? :roll: От друга страна ваг ком може да те ориентира къде по-точно да гледаш. При всички случай тук само ще гадаем, трябва да се разгледа автомобилът от човек който знае какво гледа
hol1gans
Регистриран на: Нед 01 ное 2009 21:45
Местоположение: Хасково
Мнениеот hol1gans » Пон 18 юни 2012 0:12
Колеги имам същия проблем с пассат б5.5 1.8т сам, колегата имали някакво развитие по темата?
