1Z демпферна шайба на коляновия вал
bats
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 17:18
Мнениеот bats » Вто 29 мар 2011 17:34
Четох, четох, но не можах да разбера едно - при този двигател проблем ли е, ако шайбата превърта и съответно бие леко? Има ли опасност да повреди нещо друго?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Демпферна шайба на коляновия вал 1Z
Мнениеот ventotdi » Вто 29 мар 2011 18:40
как да превърта не разбрах? Тя се износва и почва да предава колебливи движение и с времето разбива и щпонката на вала ,а от там губиш центровка ,а по късно и клапанаите mhihi
didopoli
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 17:44
Мнениеот didopoli » Вто 29 мар 2011 21:01
Шайбата се отлепя и започва да бие.Дали ще възкачи ремъка(пистовия) и ще го скъса и той ще влезе някъде...или ще наруши сглобката между коляновия вал и колелото (не да разбие шпонката,защото при 1Z няма шпонка) или само ще "свири" не се знае.За проверка най лесно е :купуваш коректор от някоя книжарница и цапаш по периферията на демпферната шайба и шайбата на клиновидния ремък,палиш да поработи малко и гасиш.Ако не виждаш белезите даваш на 5-та и буташ по-малко докато видиш белезите ако са се разминали за смяна е (демпферната шайба).Успех!
googo
Регистриран на: Чет 01 мар 2007 14:46
Мнениеот googo » Вто 29 мар 2011 23:19
Това с белезите на шайбите може да го наптавиш но може да се деформира съмата гума и шайбата да не превърта в нея но пак да бие както се получи при мен.Белезите си съвпадаха но гумата между шайбата беше нацепена и се получаваше едно биене.Смених я с нова която се оказа изцяло метална а отвътре има някаква гума като баланс.
bats
Мнениеот bats » Сря 30 мар 2011 17:45
Правено е това с белезите, разминаха се. Явно ще трябва да я сменя. Кой знае от кога карам така, сигурно година, но не знаех, че това е проблема.
bats
Мнениеот bats » Пон 04 апр 2011 14:01
Тази шайба е 150 лева.. Аз така и не разбрах, може ли да повреди нещо, като превърта? Може би има опасност ремъка да се скъса, защото има леко изкривяване при въртенето му?
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 04 апр 2011 16:36
А къде я намери за тия пари(150)?Предполагам за нова иде реч,щото аз едни цифри гледах...,кода завършва на -----243Т
bats
Мнениеот bats » Пон 04 апр 2011 22:11
Ами с отстъпка е толкова, иначе в ауто плюс ми казах 281 за същата. Тия хора не знаят цената на парите.
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Мнениеот 1z » Вто 05 апр 2011 7:37
преди 2 години бях взел за 180лв с отстъпката феби ама я върнах че не беше от нея,смятам че повече от 200лв без отстъпка са грешни пари.От биенето на демферната шайба с времето се изкривява челото на зъбчатката на коляновия вал,болта който го държи ако е оригиниалния (въпреки че е дебел е на 16-17 години)може да се скъса и да вадиш клапаните с теслата.
bats
Мнениеот bats » Сря 06 апр 2011 10:27
Така, имам няколко предложения - SWAG - 150 лева, някаква немска 130 лева, италиянска 100 лева и пак немска около 85 лева. Марки никой не ти казва... Честно казано, не ми се дават изобщо пари, така че може би ще взема най-евтината.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Сря 06 апр 2011 13:56
Направо са си "без пари",оригинална идва към 640 :shock .Тая палава шайба може да строши мотора!Ако се сменя,то това е за "цял живот",ако колата си заслужава-вземи най-доброто.Аз бих заложил на Рувил.
bats
Мнениеот bats » Сря 06 апр 2011 17:40
Най-доброто в случая е SWAG май. Или на GP за 130. Повече пари няма да дам, не си заслужава. все ще изкарат достатъчно години.
the_tupan
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 13:04
Мнениеот the_tupan » Нед 10 апр 2011 10:32
И аз имам проблем с въпросната шайба. При мен има леко биене, което за сега не се увеличава, но проблема е че има биене не само в демпферната шайба, а и в шайбата която е закачена на демпферната и върти клиновидния ремък. Въпросът ми е ако проблема е в демпферната шайба само тя ли трябва да бие или ще има движение и в шайбата на клиновидния ремък, закачена за нея? Колата е Голф 3 АФН.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 10 апр 2011 21:08
Само частта за пистов ремък е разделена от гумената вложка,вътрешната маса и "клиновата" шайба са стегнати с болтове към зъбното колело на коляновия вал.Изводи-всякакви..аз бих свалил и огледал по-подробно(случая на the_tupan)
the_tupan
Мнениеот the_tupan » Пон 11 апр 2011 6:32
emo-gar написа:Само частта за пистов ремък е разделена от гумената вложка,вътрешната маса и "клиновата" шайба са стегнати с болтове към зъбното колело на коляновия вал.Изводи-всякакви..аз бих свалил и огледал по-подробно(случая на the_tupan)
И аз разсъждавам като теб. Бях се засилил да сменям шайбата, но се сетих че няма логика да бие и малката шайба ако проблема е в демпферната такава. И иначе тези шайби за сваляни и поне на пръв поглед не се установява нищо нередно в тях, нито в зъбното колело на коляновия вал. :dontknow:
