Проблем с обороти при използване на АГУ
stoyanstuppy
Регистриран на: Сря 05 яну 2011 17:23
Местоположение: България
Мнениеот stoyanstuppy » Съб 26 мар 2011 11:45
Здравейте!
Първо да ви дам малко инфо - става въпрос за Венто 1.8 MI.
Преди около няколко години си сложих АГУ, докато карах на бензин всичко беше ОК.
Но след самото монтираране на газовата ( се появи следното ) колата при отнемане на газта започна сама да си овеличава оборотите и при работа на бензин и на газ ( сякаш сама си подава газ - педала потъва и се връща докато се оспокоят оборотите, започна да го прави и на бензин ) газовата е от тия дето сами при определени обороти превключват от беззин на газ Ланди Ренцо. Но това не беше чак толкова притеснително.
От скоро започна да ми мени оборотите постоянно, когато отворя клапънчето незнам дали това е точното наименование започва да държи високи обороти, а когато що годе и ги наглася да са нормални като покарам малко започват да падат и дори започна да гасне. Като ги реголирам пак се повтаря същото.
Забелязах че и газовата ботилка започна да не се пълни както беше преди с определените литри при пълното и изпразване. Двигателя сякаш прекъсва, а звука който се чува при работа на обороти е като прехълцване при нормалните обороти. На бензин няма проблеми с оборотите.На скоро смених гърнето - ако това е от значение, опитах и да смажа малко жилото на газта.
Дайте някакъв съвет или ако имате други уточнителни въпроси питайте.
Благодаря предварително!
Лек и спорен ден.
i.e.i
Re: Проблем с обороти при използване на АГУ
Мнениеот i.e.i » Съб 26 мар 2011 11:51
няколко години
Профилактика и реглаж на изпарителя ,има доста написано.
stoyanstuppy
Мнениеот stoyanstuppy » Съб 26 мар 2011 17:14
i.e.i написа:
няколко години
i.e.i написа:
няколко години
Изминати са не повече от 50000 км.
Възможно е и да е за профилактика понеже незнам колко ги бива горивата в нашата страна.
Ако някой има други идеи или му се е случвало подобно нищо нека сподели.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пон 04 апр 2011 21:56
пробвай с рестарт на компютъра
