Ако някои се е сбласквал с такива проблеми 6те му бъда благодарен дали е доволен или няма да има ефект от такива процедури а съ6то и цена
акумулатор
suhindoleca
- Регистриран на: Съб 17 окт 2009 23:07
- Местоположение: St Andrews
акумулатор
Здр колеги извинявам се ако не е мястото на темата тук но незнам къде да питам. Въпросът ми е относно акумулатор които сам карал до преди 2 3 дена а сега отказа и при смяната му разбрах 4е е обслужваем (несам видял понеже така взех колата а тои е покрит с пласмаси които трябвало да разглобя за да погледна ) та. възможно ли е да го възтановя ако го закарам на 4овек които се занимава с такива батерии да му долее кисилина ? състоянието му е всички клетки са под нивото на клетката но на мултицета има 12.4в
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: акумулатор
Колега, долей си сам дестилирана вода. По бензиностанциите има. Засега никакъв акумулаторджия не ти трябва, ако колата пали.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Re: акумулатор
Никаква киселина, само вода, както е казал колегата и зареждане.
ivailo stoianov
- Регистриран на: Вто 14 сеп 2010 17:38
- Местоположение: bourgas
Re: акумулатор
по вероятно е някоя клетка да е умряла човека казва че до преди 3 дни е работел а после е отказал ако и мъртва клетка най добре за скраб
suhindoleca
Re: акумулатор
колата е дизел 1.9тди по принцип и дават 750А а моя е 640А и като дам на контакт и при стартер само трагне и компа го спира а с подаване на ток колата се движи и няма забележки
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Re: акумулатор
Преди време имаше една партида на акумулатори Искра със следния дефект:
една сутрин се опитвам са отида на работа с колата и изненада - дори лампите на таблото не светват,
зареждам час-два паля и след това нямам проблеми 2-3месеца ,след това историята се повтаря няколко пъти.
Така че не го изхвърляй веднага
suhindoleca
Re: акумулатор
ще пробвам ако може да се възстанови 6те спести 200лв този е на варта
suhindoleca
Re: акумулатор
колеги отнесох го на акомулаторжия замери му тока 12.35 и след това на ''товар'' го сложи и тои по4на да пада от 9 до 5.5 ами каказа 4е трябва да пада наи мн до 7 и няма да се възстанови ! но мен ме самнява 4е ако му дослойат кисилина 6те може да варти бензинови коли
а това което ми е казал нз дали е така ако някои е запознат може да сподели
пр ден
пр ден
- Ljubon
Re: акумулатор
Киселина се долива САМО ако е била излята по някаква причина. Иначе - само вода, защото киселината си е налична.
suhindoleca
Re: акумулатор
6те пробвам други ден като имам време но ве4е се сдобих с нов ! Значи само вода трябва да се пооправи
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
Re: акумулатор
Наливаш само дестилирана вода до предвиденото в този акумулатор, както казаха и колегите по горе и му правиш зареждане с токоизправител в порядъка на 8-10 часа и си готов. Тъкмо ще ти се рестартира и компа н VW.
Ако след такова зареждане ти падне в следващите няколко дни ще трябва да го смениш!!! Ти вече нали си с друг.
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, Stivi и 69 госта
