Въпрос относно централното на Vento 1.6
vito89
Регистриран на: Пет 03 дек 2010 9:12
Местоположение: Карнобат
Мнениеот vito89 » Вто 05 апр 2011 11:27
Колеги искам да попитам дали е нормално когато отключвам и заключвам колата за да се чуват машинките и едно странно бучене, и след като се заключи приблизително 10 секунди пак се чува това бучене. Нормално ли е това или има някакав проблем ?
ahhi
Регистриран на: Сря 06 фев 2008 14:32
Re: Въпрос относно централното на Vento 1.6
Мнениеот ahhi » Вто 05 апр 2011 11:29
Това 10секундно бучене трябва да е от компресорчето, провери дали всичко се заключва- предни,задни врати,багажник и резервоарчето, най-вероятно нещо не се заключва и компресорчето надува..
aivan2001
Регистриран на: Съб 17 май 2008 16:11
Мнениеот aivan2001 » Вто 05 апр 2011 18:41
Колега, имаш пробив в системата за вакуума. Погледни снадките между предните и задните врати под мокета.....близо до средните колонки.Имах такъв проблем....но е добре да се огледат всички снадки на шлауфките.Всички са гумени и стареят и от там диша ....по този начин компресора по трудно компенсира налягането.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Вто 05 апр 2011 19:06
"бученето" при мен е около 2секунди.Повторното "бучене" при заключване-не е добре,огледай маншоните на вратите.
vito89
Мнениеот vito89 » Сря 06 апр 2011 10:00
По принцип всичко се заключва но това бучене ме тревожи.Интересното също е че след това второто бучене тога се включва алармата.Благодаря колеги за отговорите само да си одаря кафенцето и отивам да я разхвърлям mhihi
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 06 апр 2011 10:05
Не би трябвало да е след 10 сек. Според мен ще е около 5 след основното заключване.
А това избучаване е за задействане на осигурителните щифтове на чопчетата на вратите.
Направи си един експеримент - качи се вътре в колата, затвори и заключи.
Би трябвало веднага след това да можеш да отключиш, издърпвайки чопчето на шофьорската врата.
Повтори упражнението, но изчакай да мине и второто избучаване - сега вече не би трябвало да можеш да издърпаш чопчето ;)
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 07 апр 2011 18:27
Радо,ял съм го тоя "боб" с "двойното" заключване.Нормално на Цваген 3 няма такова,проявява се само при дефект в датчиците(няк'ви ел контакти) в самите брави.Има букса с 4 жици към тях-да се чуди човек защо са толкова,вътре има нещо подобно на ел.-магнетен щифт,та той буквално "откачва" и вътрешната и външната дръжка от механизма на бравата.То това е проблема ,често наричан "замръзнала" врата на Г3!.
Та при мен се беше скъсал проводник в маншона на задна врата,тогава вече,централното прави "2-ри опит" и за'бава всичко след него.И пиновете си влизат нормално при това..
И да си го погледне овреме,компресорчето е "сделано" от графитен ротор и лопатки-троши се "на стъкло",вече съм поправял 1-2 на А4 и А3-в следствие на дълго "бучене" се бяха разпарчетосали,донор беше и в двата случая Ц.З.от Г3,станах "шпец" 8)
Потребители, разглеждащи този форум: boichopavlov и 66 госта
