Ръжда ~92?
- gencho60
- Регистриран на: Чет 29 юни 2006 20:44
абе пасатов ти ми разби мисленето.имам пасат 1991 дори едни педераси бивши застрахователи ми надраха предния и задния капак.карах я 4 месеца така докато платя последната вноска по засраховката.грам ръжда не хвана.не знам как е боядисана но имам чувството че не гният като другите коли.моята е италианка.колеги въобще не се вталявайте по този проблем.
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
хораааа - досега аз съм виждал само старата волга да е поцинкована- като я нагрееш с оксижен и почва да капе калай) може и калайдисана да е) прости VW i AUDI имат добри лакови покритя който леко развалято при голф3 иначе за пасата 92 ако не го пипиш или както ти бяха написали няма удар -ТОЙ е ве4ен ръжда няма да има......
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
futureal
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 22:07
Е как да се преборим с ръждата де?
Има Passat-93г. От Италия е.Вече 3та година го карам и съм му сменил само некви тампони по предницата.
А бих казал,че не слизам от него.
Минавам примерно по 1200-2000км./месец(работа,какво да се прави)
Казвам си директно-никакви грижи с нищо.
Никаква ръжда от никъде.
Само дето миналата година се минах та си купих по-високи гуми и ето ти го проблема.На един завой се метнах в неква дупка и гумата ми обърна част от калника(около 5см) и боята падна.
От тогава там си избива ръжда помалко и не мога да я оправя.
Та ако някой знае какво се прави в такива моменти ,нека каже.
Жал ми е да гледам как се съсипва готиния металик.
А и още нещо.
Некой тъп сляндур ми е пуснал малко ключ,та и за него питам как да го оправя.
Благодаря за вниманието!
А и още нещо.
Потребители, разглеждащи този форум: pandira и 58 госта
