Проблем с паленето голф 4
aleksandarantov
- Регистриран на: Съб 29 яну 2011 16:04
здравеите колеги наскоро купих голф 4 110 коня имам проблем с паленето когато е студена колата пали веднага но когато загрее пали по трудно.сменил съм и 4те подгревни свещи
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
aleksandarantov
Re: Проблем с паленето голф 4
колеги здравеите онзи ден я карах да и на правят диагностика на помпата оказа се 4е е софтуерен проблем.
свещите колега не участват в палене над +5 градуса,
закачи на ваг ком и виж при какви обороти започва да подава гориво помпата сигурно ще видиш че до 300 оборота няма никой,
вероятно проблема ще го решиш с прекодиране на компа на "автоматик" или направо смяна на чипа ако имаш 200-300лв. излишни, но пък няма да си познаеш автомобила
aleksandarantov
за сега я оставям така 4е доста нешта сменях ,по нататака ако спре тотално 6те го мисля.то има и по евтин вариянт с реле но секи пат при палене колата ще се форсира на 1200-1300 оборота.
- zdraveli
- Регистриран на: Пет 19 юни 2009 20:16
- Автомобил: 1.9 tdi 105 hp
- Двигател: BKC -2004
- Местоположение: Ямбол
а да не би случаино да имаш проблеми с реле-109..?
аз имах колега .вътре се беше откачила една ламаринка,,наместих я и готово
- Stivi
И какво ти пречи за без пари и за 2 мин с лаптопа да стане на автомат и да не се срамиш пред хората като вземе да върти по 5 сек преди да запали топла
aleksandarantov
zdraveli написа:а да не би случаино да имаш проблеми с реле-109..?
колега каде се намира това реле 109??
- zdraveli
отдоло под волана кадето имаш бушони..
http://www.tdibg.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=43
aleksandarantov
проблема е решен днес я прекодирах на автомат сега пали без проблем
- Stivi
Ха добре дошъл в клуба на автоматиците
- Sashko_Trg
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 18:38
- Автомобил: Audi A4 Avant
- Двигател: 2 0 TDI
- Местоположение: Търговище
Убивате ме с тея "АВТОМАТИЦИ" Върни се в “Дизелови агрегати”
