Слаби спирачки - голф 2 1.6
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Слаби спирачки - голф 2 1.6
Ще излезе... ама защо трябва да се чанчиш да обезвъздушаваш после?
- LuIS
- Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
- Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
- Двигател: 1.9 AWX
- Местоположение: Раковски
за да изкарам всичко старо от тая система.. да не остане вода..
мерси много Радо
мерси много Радо
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
radotom написа:Амиии.. как... хващаш още някой, че да има кой да следи казанчето на спирачната течност и почваш.
Първо със спринцовка вадиш всичко, което можеш от казанчето на течноста. Доливаш прясна течност и отиваш при колелата.
Първо задно дясно колело- развиваш щуцера за обезвъздушаване и го оставяш да тече.
Като видиш, че е дошла прясна, бистра течност- затягаш и минаваш на лявото.
Същото и на предните.
Разбира се- през цялото време се следи да не се изпразни казанчето, защото ще глътне въздух.
Доколкото помня си без ABS - би трябвало да ти стигне 1л, но имай си едно на ум
Препоръки за нова течност... Ами аз след 2-3 неуспешни опита заложих на TRW и за сега съм доволен
Мога ли така да си сменя течността при положение че има abs?
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Зависи какъв е.
Ако е от древните Teves, без серво- само задните текват, предните не.
Даваш на контакт (или ако ти е стар акумулатора- запали, за да не падне), развиваш задните щуцери и то ще си текне.
За предните- обаче- трябва си помпене!
@LuIS - Ами тя новата течност ще си отмие старите гадории
- Openeye
- Регистриран на: Пет 17 юли 2009 17:54
- Местоположение: Sofia GOLF IV NASA
Ако имаш някакъв вариант докато сменяш спирачната течност виж все пак и помпата, по точно гумичките ако са заминали (което е много вероятно, защото си стареят) ще смесва двата гръга и пак няма да спира като хората.
- LuIS
- Двигател: 1.9 AWX
сутринта забелязах, че като загрее го прави.. ще пробвам първо със смяна на течноста ,а после ще търся проблема в помпата..
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
radotom написа:Зависи какъв е.
Не знам какъв ми е абс-а, но имам серво
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Winner25 написа:Не знам какъв ми е абс-а, но имам серво
Щом има серво- пас съм! Не съм си играл с такъв
Ама пък си мисляяя....
Знам ли?!
Колега виш си помпата дали не е заминала някоя гумичка и заради това да ти прави такива проблеми при мен беше така . Някой питаше колко струва помпата - около 60 лв струва на Евро 07(Меттели) пп.извинявам се ако повтарям някой колега просто не сам чел всички мнения
Колеги, проблема ми е почти същия като на автора на темата. Моята течност също е за смяна и ще го направя. Но когато се натиска педала се чува съскане/свистящ звук, като от изпускане на въздуха от гума. Дали проблема е от сервото или е нещо друго?
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
damas написа:Колеги, проблема ми е почти същия като на автора на темата. Моята течност също е за смяна и ще го направя. Но когато се натиска педала се чува съскане/свистящ звук, като от изпускане на въздуха от гума. Дали проблема е от сервото или е нещо друго?
Помпа
PuShE_ написа:damas написа:Колеги, проблема ми е почти същия като на автора на темата. Моята течност също е за смяна и ще го направя. Но когато се натиска педала се чува съскане/свистящ звук, като от изпускане на въздуха от гума. Дали проблема е от сервото или е нещо друго?
Помпа
А колко ще ми струва това уд'волствие?
- PuShE_
damas написа:
А колко ще ми струва това уд'волствие?![]()
Ами преди година някаде купувах някаква италиянска,към 45-50лв май беше някаде
m0800 написа:ако няма феродо или износени барабани
И какво общо има това със съскането
Барабаните надали имат общо със съскането, но ми напомни, че и те искат смяна. Мерси за отговорите!
