за ключ
buci1971
Регистриран на: Нед 14 мар 2010 19:00
за ключ
Мнениеот buci1971 » Съб 09 апр 2011 14:41
здравейте колеги дали някой може да ми каже къде може да се намери такава шайба че се беше разбила цялата и аз изрезах ремъка сега съм на дилемата дали да правя компресора въобще дали да намеря някой втора употреба или въобще да го зарежа за сега де
Последна промяна от buci1971 на Пон 11 апр 2011 19:42, променено общо 1 път.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Шайба за компресора на климатика за пасат в5
Мнениеот zfa159 » Съб 09 апр 2011 14:58
Ами аз имам доста шайби при мен,останали от развалени компресори.
Принципно шайбата не е ударена,се сменя само лагер и и може да си се ползва отново още много много време,като един лагер е 30-тина лв,труда по смяната му е според двигателя,но ако не е V-образен,не е повече от 30-тина лв и става без да се източва фреона и да се сваля целия компресор.
Ако си си я карал така с течение на времето и си я оставил да си се доразбие,сам си си виновен и ремонта ще ти излезе през носа,защото вместо да смениш един лагер за 50лв,ще трябва да смениш шайба и лагер,съединител,евентуално осев оплътнител,защото той се прегрява заради триенето на шайбата в съединителя и колата започва да губи фреон,отдено от това редовно се случва да се разстопи бобината на съединителя и да трябва да се сменя и тя,защото окъсява и спира да работи...и ще ти струва много повече пари.
Ако решиш да сменяш компресора,тогава трябва да намериш такъв,който нито да тече,нито да е износен много (а това повярвай ми не е лесна работа) и пак ще дадеш не малко пари и за компресора и за смяната.
Много груба грешка е да и срежеш ремъка,защото ако компресора не се пуска периодично е доста вредно за общото състояние на системата отвътре.
В предвид цвета на колата,като стане 30-35 градуса,ще се мразиш за това,че не си си оправил климатика на време и си го зарязал на произвола на съдбата.
Ако искаш докарйа колата да погледна колко голямо е мазалото и да видим какво мога да направя и да измисля за твоя климатик.Ето тук работя аз -> Цък
:beer
buci1971
Мнениеот buci1971 » Съб 09 апр 2011 15:17
zfa159 написа:Ами аз имам доста шайби при мен,останали от развалени компресори.
:beer
ааааааааа аз със тебе си писах по скайпа добре де не може ли некоя събота или неделя да дойда да я видиш само или пък днеска или утре че другата седмица не мога а по другата е велик ден и пак ще пътувам та кажи кога
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 09 апр 2011 15:55
Аз се разбрах с човека,да мине с колата и да оправим положението преди да стане 400 градуса навън.Темата е много подходяща чисто информативно,да покажа с малко картинки (аз така обичам mhihi :screwy ) какво всъщност се случва с компресора при такъв проблем.
Ето тук са му всичките чаркове
ето и кое какво е :
от 1 до 7 цялото се води електромагнитен съединител.поотделно нещата са :
1 - болт,фиксиращ диска на съеднителя (2) към оста на компресора.
2 - диск на съединителя
3 - дистанционна втулка,с която се регулира луфта между диска на съединителя (2)и шайбата на компресора (5) .
4 - зегерка,която крепи лагера на шайбата към компресора (седи вътре в (5) )
5 - шайба ,тя се върти постоянно от ремъка и лагерува на тялото на компресора
6 - зегерка,която крепи бобината на съединителя (7) към тялото на компресора
7 - бобина на съединителя
8 - осев оплътнител.той седи на оста на компресора и оплътнява оста към тялото така,че да не позволява изпускнето на фреон оттам.
9 - самия компресор.
Сега как седят нещата - разбива се лагера на шайбата (5) и тя започва да бие,ако се оправи веднага,няма проблем,ако не се оправи веднага,се доразбива все повече и да бие все повече...при това биене тя опира от време на време,но не плътно в диска на съединителя (2) и така го износва,както износва и себе си (жулят се двете повърхности) .Това води до нагряване и на диска и на шайбата.Шайбата седи плътно над бобината (7) и започва да грее и нея,както и да я търка,ако луфта на лагера е по-сериозен.Съответно бобината се загрява много,стопява се лака на проводника и окъсява,след което и изгаря. Загряването на диска води до няколко странични ефекта от това - на диска има гума,подобно на демпферна шайба,за да поема вибрациите и натоварванията (само на по-новите компресор) и гумата се прегрява и втвърдява...после ри опит да се пусне компресора,се къса и всичко свършва. Загряването на диска води до загряване и на самата ос на компресора,която отива навътре и тя от своя страна грее осевия оплътнител (8) и той се втвърдява (гумен е) и започва да не оплътнява добре към оста...в резултат започва изтичане на фреон,което ако не друго,поне охлажда всичкото това загрято до тук нещо mhihi
Сумарно ремонта с нови части е ужасно скъп - шайба с лагер - 50-100лв,диск на съединителя - между 100 и 250,зависи от компресора,бобина - 60-120 спред модела на компресора,осев оплътнител - 30-40лв според компресора.Това са цени само на частите.При втората ръка не е толкова страшно - намират се части от механично строшен компресор вътре (блокирала бутална група) и за 50-60лв може да си спазарите ако не целия,то поне диска с шайбата и бобината,които да използвате при вас.Слага се нов осев оплътнител и нов лагер на шайбата и нещата заспиват.
groshev83
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 22:02
Местоположение: варна
Мнениеот groshev83 » Съб 09 апр 2011 21:16
И аз го имам същия проблем, при мене ремъка на климатроника се скъса, не съм карал още колата да я видят какво е заминало вътре, дано да е само лагер.
Къде във Варна бихте ме посъветвали да закарам колата (пасат 5.5) ? :beer
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 09 апр 2011 23:03
Можеш сам да си видиш за какво иде реч.След като вече няма ремък,виж дали шайбата има луфт и дали се върти на ръка като за начало.Ако тя е ок,тогава виж самия диск на съединителя дали се върти на ръка.Ако не се върти - сменяш компресора,защото е блокирал.Ако се върти - тогава явно му е дошло време на ремъка,да се скъса...това е като най-най-най груба диагностика и след като се оправи положението,трябва да се видят всички неща на климатика - високо и ниско налягане,количество фреон,наличие на масло в системата и т.н. и т.н.
:beer
groshev83
Мнениеот groshev83 » Нед 10 апр 2011 10:39
луфт не усещам да има, шайбата се върти но трудно, то затова се е скъсал и ремъка, беше като изгорял ремъка, той се трил, трил преди да се скъса...
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 10 апр 2011 10:47
Ако самата шайба се върти трудно,значи може да минеш само с един лагер на шайбата и готово.Разбира се ако не е заминала бобоината вече,понеже то на нея не и трябва много,за да изгори.Ако и диска отпред се върти трудно,вероятно самия компресор има механичен проблем и е умрял.
:beer
ico.stoev
Регистриран на: Чет 30 апр 2009 14:08
Местоположение: Ямбол
Мнениеот ico.stoev » Нед 10 апр 2011 11:29
Здр. колега аз имам един проблем ако може да ми дадеш някакв съвет ще съм благодарен.Колата е Б5 1.9 тди 99г.Проблема е следния когато включа климатроника и подам леко газ в оборотите между 1000-1100 се чува едно не постоянно виене като "вът-вът-вът".Когато покача обороти на двигателя спира.Ремъците и ролките ги смених миналата година предо 20000 км.Климатроника си работи перфектно.
Благодаря предварително.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 10 апр 2011 12:01
Здрасти :)
Свлаяш ремъка и гледаш за луфтове на шайбата на компресора.Ако шайбата няма луфтове,завърти я на ръка,да видиш дали издава някакъв шум.Ако да - лагера и.Ако не е от това,можеш да пробваш да направиш една профилактика на климатика и да се налее ново масло в компресора (за целта на таиз кола се сваля от колата и се откача от тръбите),понеже може да няма достатъчно масло и за това да вие при такива обороти.Хубаво е да не го отлагаш много във времето,защото и компресора,като двигателя,не може да работи без масло безкрайно дълго време.
ico.stoev
Мнениеот ico.stoev » Нед 10 апр 2011 12:24
Благодаря колега за бързия отговор и съвет.В интерес на истината не съм правил профилактика на системта от 2 години.
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986, Google [Bot], V.georgiev. и 68 госта
