проблем с осветлението в купето и стрелката за бензина Пасат
prozzz
Регистриран на: Пет 12 юни 2009 14:07
Местоположение: Bourgas
Мнениеот prozzz » Пон 11 апр 2011 14:34
Здравейте от скоро съм собственик на Пасат Б5 1.8Т 97 година имам следните проблеми цялото осветление в купето на колата не работи , както и нивомера на бензина .Проверих всички бушони нямат грешка всичките са здрави.Ако някой е имал подобен проблем да сподели. Благодаря предварително!
doi4i_n
Регистриран на: Нед 30 авг 2009 10:49
Re: проблем с осветлението в купето и стрелката за бензина Пасат
Мнениеот doi4i_n » Пон 11 апр 2011 17:22
Колега и при мен като взех колата миналата година нивомера за бензина също не работише, колто и гориво да и сипвах лампичката постоянно светеше и неискаше да огасне. Оказа се че автоджамбазите като са ръчкали по километража са разбазикали някви кодове точно за този нивомер, проблема беше решен след закачането на компютър и малко настройки, тоест намирането на въпросните правилни кодове и всичко се оправи.
Има и вариянт да ти се е прецакъл и самия нивомер вътре в резервоара, но за там нищо не мога да ти кажа, да помагат другите колеги които са се сблъквали с подобен проблем.
prozzz
Мнениеот prozzz » Пон 11 апр 2011 18:41
Май е второто защото като я купувах ходих да я закачат и ми каза човека че излиза грешка на нивомера но само до там в смисъл трябва да се отвори и да се види :)
kirhadj
Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Мнениеот kirhadj » Чет 21 апр 2011 8:13
А кой уред имаш в предвид? Този на таблото или този в резервоара?
Проследи си кабелите, може някой да е прекъснал някъде. Провери букси Т10а/3 кафява(на лявата колона до шофьора) и Т32а/5 синя (на таблото), кабела е виолетов/черен от резервоара до таблото.
Или взимаш един тример и го закачаш на буксата на резервоара (вътрешните пинове), даваш на контакт и въртиш тримера. Ако стрелката на таблото мърда, значи е нивомера в резервоара, ако не пак трябва да направиш проверка на кабелите.
Лека
prozzz
Мнениеот prozzz » Чет 21 апр 2011 21:25
Днес отварях помпата и няма проблеми явно проблема е ж кабелите !Преди няколко дни отварях комфорт модула и всичко отдоло беше във вода поизсуших го но проблема остава както със осветлението така и с стрелката на горивото която е на километража . Има ли този комфорт модул някаква връзка с този уред на таблото ? Когато заключа със дистанционото , се заключват само предните две врати ! Направо ще я засиля към някое дере вече :banghead:
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Пет 22 апр 2011 5:39
По схема, нямат нищо общо, така, че провери кабелчетата.
prozzz
Мнениеот prozzz » Пет 22 апр 2011 7:41
Мерси много ще ги погледна и ще пиша :)
prozzz
Мнениеот prozzz » Пон 25 апр 2011 11:34
Проверих кабелите от помпата до буксата на таблото и не са прекъснати ! :banghead: от тази букса която е на колонката (шофьорската) накъде отива този кабел от нивомера към компютъра или директно към таблото !
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Пон 25 апр 2011 13:09
По схема е към таблото.
prozzz
Мнениеот prozzz » Пон 25 апр 2011 18:45
А как да сваля таблото ? :roll:
kirhadj
Мнениеот kirhadj » Вто 26 апр 2011 5:51
Имаше теми по този въпрос, за сваляне на таблото. Потърси ги.
prozzz
Мнениеот prozzz » Вто 26 апр 2011 11:17
а какво трябва да е съпротивлението по кабелите за нивомера от помпата до таблото ?
Svetlioman
Регистриран на: Сря 09 юни 2010 17:44
Местоположение: Blagoevgrad
Мнениеот Svetlioman » Вто 26 апр 2011 19:43
prozzz
Мнениеот prozzz » Вто 26 апр 2011 21:59
Мерси колега :applause:
prozzz
Мнениеот prozzz » Пон 02 май 2011 13:41
някой знае ли какво е съпротивлението по кабелите от поплавъка до таблото :deal
